und schon wieder ein Neuer hier, und natürlich mit Dachproblemen. Also bei Plurielsdach.
Baujahr 2009, und vor zwei Wochen zum ersten Mal das rattern. Kofferraum ist geschlossen.
Mit dem Balken-Trick hier aus dem Forum habe ich den auch wieder aufbekommen, aber dann war das Dach auf. Naja, dann lieber Dach zu.
Auf der Suche nach den Hinweisen zum Ritzel habe ich den Tipp gelesen, erst einmal einen der Dach-Stützpunkte zu befragen. Erwähnt wurden da WHV (eher etwas zu weit für uns) oder Ruhrgebiet. Das passt schon eher. (z.Zt Standort Gummersbach).
Wie, wo, mit wem, kann ich da eine VVerbindung herstellen?
Wie? Hier.
Wo? Hier.
Mit wem? Jumpybeifahrer und mir?
Bearbeitet von ACCM Jumpy
Auch hier noch einmal der Hinweis auf das nächste Dachseminar.
Wann und wo es stattfinden wird, steht noch nicht fest. Erste Tendenzen deuten auf das lange WE 1. bis 3.10.2022
Natürlich kommt in diesem Kontext auch wieder die Frage, ob es denn auch ein Dachseminar in dieser oder jener Gegend geben wird.
Hier dann mal die Antworten:
✏️Ja, prinzipiell kann "jederzeit" ein drittes Dachseminar stattfinden.
✏️Ja, prinzipiell kann es auch in anderen Gegenden stattfinden.
Aber dann muß die Kontaktperson "vor Ort" einiges organisieren:
1. Wir brauchen geeignete Räumlichkeiten für den theoretischen Teil. Die Technik (Beamer, Leinwand) können wir mitbringen.
2. Wir brauchen Platz für die Pluriels und nach Möglichkeit auch ein Dach (Carport etc.) über den Pluriels, damit sie während einer Reparatur nicht naß werden.
3. Wir brauchen einen passenden Termin.
  • 2 Monate später...
Hallo Robi
Das Dach des Pluriels meiner Frau fängt an zu rattern und ich habe hier die Info gefunden dass Du eventuell noch solche  Antriebsritzel hast bzw. diese über Dich bezogen werden können.
Liege ich da richtig ?
LG
Thomas
Erkenntnis aus dem Dachseminar: "Wenn's klemmt, hat es eine Ursache -> finde und behebe sie"
Durchrattern des Antriebs ist fast immer ein Folgefehler.
jumpy_beifahrer
Sehr gut, fgee. Ich sehe, das Seminar war fruchtbar! :)
Ich würde bei so einem Kandidaten nicht nur das Ritzel begutachten, sondern auch die Seile ziehen und untersuchen, sowie die Bodenplatte der Scheibe auf Stabilität prüfen. Das Reinigen und neufetten der Laufschienen und Rohre gehört sowieso zum Standard. Und das wichtigste überhaupt, wenn "es schon anfängt zu rattern": Das Dach ab sofort in Ruhe lassen. Jeder weitere Versuch macht die Sache schlimmer, wenn's sie jetzt nicht schon ist.
Es ist (leider) auch häufig so, dass Ritzel und Seile idealerweise zusammen erneuert werden müssen - ein Verstoß dagegen kann zur bekannten Weisheit der Autodoktoren führen: Wer zweimal kauft, kauft öfters...
vor 22 Minuten schrieb jumpy_beifahrer:
So etwas schreibe ich doch sonst immer?!
Wenn es heute nicht geht, wird es morgen auch nicht durch ein Wunder funktionieren. Jeder weitere Versuch macht die Ausgangslage schlechter.
Außerdem: Bei den derzeitigen Durchschnitts-Temperaturen sollte das Dach überhaupt nicht bewegt werden!
Danke für die Hinweise die ich gerne befolge allerdings benötige ich dann auch noch passenden Seile und (wenn schon dann auch) die Gleiter.
Was/Wer/Wo  wäre da eine möglich Bezugsquelle ?
Am liebsten würde ich  dann im Rahmen eines Workshops das Dach reparieren deshalb die Frage:  Gibt es  schon ein Termin/Örtlichkeit für das nächste Dachseminar ?
vor 2 Stunden schrieb uwe.v11:
Wir haben 25 Grad 😅
Ja, heute war es bei uns auch wieder 🌞sonnig, so um 20 Grad.
vor 32 Minuten schrieb Thomaskausm:
Pfingsten 2023 im Ruhrgebiet
Seile und Ritzel sollten nicht das Problem sein.
Etwas Material hab ich noch da.
LG Robi
ja aber,ist doch so
das Plastik-Dach schrumpft,wir hart und dadurch schafft es das kleine Ritzel nicht mehr die Kraft zu übertragen.
Seitlicher Schrumpf beansprucht die Gleiter
Länglich Schrumpf das Ritzel
Einzige Lösung,Stoffdach neu.
sonst wird das nie was
uwe
zum Thema Gleiter
die original sind Material-Einspar-Optimiert für Spritzguss in Mengen.
die Teile,jedes, müsste umkonstruiert werden für die spanende Herstellung!
so grazil müssen die gar nicht sein.
aber welcher Konstrukteur kann sich die Zeit nehmen um sich da einzufinden?
Die Physik sagt: Das muss nicht auf Kosten der Festigkeit gehen. Und der verwendete Kunststof (POM mit 10% Glasfaser) ist etwa das Beste, was man hier nehmen kann - dank der "Selbstschmier-Funktion" der Oberfläche eher noch besser als Alu.
Dass die Gleiter die Schienen "auslutschen", möchte ja auch niemand.
Wenn alles "fein" läuft, ist die Konstruktion den auftretenden Kräften sehr wohl gewachsen.
Gut schmieren ist hier bereits mehr als die halbe Miete. Man hört den Unterschied sofort nach dem schmieren!
Von da her meine ich: "Wenn (die Konstruktion) nicht kaputt war, flick sie nicht"
das Plastik-Dach schrumpft, Seitlicher Schrumpf beansprucht die Gleiter
Das ist wahr.
Miss mal die Breite über die Spriegel.
Frank R gibt das Sollmass an mit 96.4cm. Wenn es weniger als 95cm misst, sollte es ausgetauscht werden. Frank R. kann neue Stoffdächer vermitteln.
Bearbeitet von fgee
Wenn das Dach sauber öffnet und schliesst, sind die Gleiter in Ordnung.
"Wenn's nicht kaputt war, flick es nicht"
Bearbeitet von fgee
ich beziehe mich auf die Nachfertigung!!!!
vor 1 Stunde schrieb uwe.v11:
ja aber,ist doch so
uwe
Jetzt muß ich doch mal ein kurzes Veto einlegen:
Das klingt jetzt so, als wenn man gleich ein neues Dach braucht, nur weil es rattert.
Die Seile und Ritzel arbeiten sich auch ab. Es ist durchaus möglich, nur Seile und Ritzel
zu erneuern und alles ist wieder pico, vorausgesetzt das Dach läuft leicht.
vor 52 Minuten schrieb uwe.v11:
Welche Nachfertigung meinst du, bisher gibt es für die Gleiter keine.
Ich hatte mich auch damit beschäftigt,weil irgendwann gehen die Gleiter aus.
aber so wie sie sind kann man die spanend nicht herstellen.
man müsste die neu Zeichnen….
Bearbeitet von uwe.v11
vor 3 Stunden schrieb robi64:
eine mögliche Nachfertigung
das ist aber kompliziert oder liegt es an meinem Badisch?
natürlich kann man welche spanen,aber eben nicht in der original Form...(Spritzguss)
Funktionsbereiche müssen erfüllt sein.
  • 3 Monate später...
Am 13.4.2021 um 08:15 schrieb robi64:
Die Ritzel sind geordert, ich melde mich sobald sie da sind.
Die Antriebsplatte und die Gleiter scheinen nicht so von Interesse
zu sein, da bastel ich jetzt für mich so weiter.
LG
Hallo, erst mal gratuliere zu den Beiträgen und Fotos, hat mir schon gut geholfen (auch mein Dach rattert)
Ist vielleicht noch ein Ritzel übrig geblieben ?
Danke und liebe Grüße aus Baden bei Wien
vor 3 Stunden schrieb Weigl56:
Es wird vermutlich nicht mit dem Ritzel allein getan sein, wenn das Dach rattert. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sind die Seile auch schon hinüber.
Ritzel gibt es noch, ich weiß aber nicht, ob robi64 noch Seile hat?
Uiuiui...habe den ganzen Thread soeben durchgelesen und bin mittelgradig schockiert, was da Citroën auf seine Kunden losgelassen hat. Man sollte den Verein eigentlich verklagen und zur ewigen Ersatzteilversorgung zwingen. Schon heftig, dass sich die Community selbst organisieren muss, um Citroëns Experimente am Leben zu erhalten. Dafür herzlichen Dank und Respekt an alle engagierten Tüfftler hier 🙏
Mein Pluri war die letzten 3 Jahre abgemeldet und stand für diverse Instandsetzungen (u.a Senso, Karosseriearbeiten, Megeservice) in einer Fachwerkstatt in Deutschland. Habe ihn endlich vor Weihnachten abholen können und siehe da, das Dach - welches vor 3 Jahren noch funktionierte - lässt sich nicht mehr über die Heckscheibe nach vorne ziehen, sondern rattert nur blöd vor sich hin. Toll, auf der Rechnung steht "Dachmechanismus instand setzen"...:angry:
Den Pluri gab` ich darauf gleich wieder zurück (Tempomat funktionierte auch nicht und das Rückfahrlicht spinnte ebenfalls). Bin vorsichtig gespannt, was die Ursache ist... Apropos gespannt: Das Verdeck scheint mir Innen wie Außen arg zu spannen, kann mir nicht vorstellen, dass das dem Mechanismus zuträglich ist. Was für ein Müll wurde da bloß verbaut. Das soll doch ein Schönwetterauto sein, oder? Bei Sonne schrumpft das Dach, bei Regen pisst`s rein! Immerhin rostet die Karosse bei Schnee und Salz nicht...:P
Gute und schlechte Nachrichten:
-Ja, ich kann euch (noch) mit Seilen und Ritzel weiter helfen.
-Ihr müßt etwas Geduld haben. Erstmal muß ich meine eigenen Fahrzeuge
reparieren, das geht vor. Außerdem muß ich noch in den weißen Knast, das dauert
auch noch einige Tage. Damit ich niemanden vergesse, bitte meldet euch Ende
Februar nochmal bei mir, ich denke, dann bin ich wieder in meinem Hobbyraum
und werkel dort rum. Besten Dank für euer Verständnis.
LG Robi
