Ich selber studiere immer dran rum, wann der "richtige" Zeitpunkt ist, das Dach meines Plü zu wechseln. Es ist ja noch gut, hab's im Frühjahr bei der Dachpflege wieder gemessen, ich hab noch 2mm "übrig", und es ist die letzten vier Jahre (seit ich das Fz habe) gleich geblieben. Fahrzeug steht bei Nichtgebrauch in der Tiefgarage... Anderseits ist das Auto jetzt 21-jährig (das Dach dürfte etwas jünger sein); jetzt ein neues Dach für die nächsten 20 Jahre wäre nicht die schlechteste Idee, nicht wahr.
Letztlich geht es darum, "nicht zu früh" (dann ersetze ich Teile, die nicht kaputt sind) aber auch "nicht zu spät" (dann killt es mir die ganze Mechanik).
Beim Zahnriemen, der ja auch eine teure Reparatur ist, wird es so gemacht: Der Hersteller sagt wann, und dann beisst man in den sauren Apfel und danach ist Ruhe... Die Alternative ist noch viel teurer, nämlich ein kapitaler Motorschaden. - Beim Pluriel-Dach ist es im Grunde ähnlich.
Was denkt ihr? Wann ist der "richtige" Zeitpunkt für eine neue Dachhaut?
Wenn man sowieso vor hat in den sauren Apfel zu beißen, dann
besser heute als morgen. Wenn du dich an Frank.R wendest, die
Dächer halten mit Sicherheit länger als das Original. Und mit
Schrumpfungen hat man dann keine Probleme mehr.
Außerdem sind sie auch noch schicker und man braucht keine
Skrupel zu haben, sie auch mal zu betätigen. Die meisten Plürianer
fahren so gut wie nie offen, weil sie Angst haben das Dach
zu benutzen.
vor 6 Stunden schrieb robi64:
terminiert
Meinst Du ruiniert? (duck mich und weg)
Kommt auf's gleiche raus, ist halt ein Terminator,
Ruinator klingt komisch 🙂
(Das Dach fast sie nicht mehr an, wenn offen, dann muß ich das machen)
vor 19 Stunden schrieb fgee:
Da stimme ich vorbehaltlos zu.
vor 14 Stunden schrieb robi64:
Seit ich Deinen Rat befolgt habe, für fast jede Dachposition einen eigenen Plu zu haben, stellt sich mir die Frage ja nicht mehr.
Aber beim Ab- und Aufbau des Dachs nehme ich auch gerne Hilfe vom Beifahrer in Anspruch. Alleine geht es auch, aber zu zweit geht es doch wesentlich besser.
vor 1 Stunde schrieb ACCM Jumpy:
Beim Ab- und Aufbau stimme ich zu, da ist eine helfende Hand von Vorteil.
Ich machs trotzdem immer allein, weil fast nie ne helfende Hand da ist.
Aber eben nur beim Ab- und Aufbau, nicht beim öffnen und schließen.
Beim Abbau schraub ich das Dach ab und leg es mir auf die Werkbank.
Gerade eben schrieb robi64:
Öffnen und schließen sollte doch kein Problem sein. Oder hast Du Starkstrom 💥  auf den Schalter gelegt, um solche Unglücke zu verhindern (wie jemand in einem anderen Post geschildert hat)?
vor 4 Stunden schrieb ACCM Jumpy:
Meine Rede. Obwohl ich zugeben muß, dass ich beim Öffnen
und Schließen auch immer mit Hand anlege, da unser
Dachantrieb meistens gerade aus einem Provisorium oder
einem Prototypen besteht. Man gewöhnt sich dann einfach daran.
Deshalb fasst Madame es ja auch nicht an 🙂
Hallo liebe Pluri-Fans,
Leider hat meinen Pluri das Zeitliche gesegnet. RIP. Der Motor hat sich zu Benzin immer einen Schluck Wasser gegönnt.
Wie fast Alle hier hatte ich auch mit meinem Dach Probleme, welche dank des Forums identifiziert werden konnten. Am schluss gingen mir die vorderen Slider kaputt, Nachschub gibt es ja keinen mehr. Ich bin aber der Meinung eine Problemlösung, zumindest im Ansatz, gefunden zu haben.
Die vorderen Slider ohne Metallhebel und Einschubbefestigung kann man nachbauen. Derhintere Teil ist angenietet und sollte sich aus Aluminium fräsen lassen. Der vordere Teil muss auch aus Alu gefräst werden. Dazu muss dieser (damit gefräst werden kann) in 2 Teile zerlegt werden Später kann dieser durch geschickt angesetzte Bohrungen wieder zusammengefügt werden.
Analog zu Hinteren genieteten Teil kann nun das Vordere an ein Mittelstück angesetzt werden.
Das Mittelstück sollte aus POM gefräst werden und gleich die Aussparungen für Vorder- und Hinterteil haben.
Zum Herstellen eines  kompletten Prototypes bin ich nicht mehr gekommen, möchte aber diese Idee der Lösung hier beschreiben.
Dies ist allerdings nur für den Hobbybastler mit den richtigen Kenntnissen und Werkzeug interessant.
PS: Dank an robi64 für die zur Verfügungstellung des Anschaungsmaterials.
CU
Grüner Frosch
  • Traurig 1
vor 2 Stunden schrieb Grüner Frosch:
Schon wieder einer weniger 😢
Keinen Plü mehr zu fahren hält ja nicht davon ab die Gleiter zu bauen. Bleib doch am Projekt dran, dem Gemeinwohl geschuldet.
Glaub mir, ich hatte das Teil schon mehrfach in der Hand mit der Fräse im Augenwinkel  ...  🙂
Ich bleib erstmal dabei, im Moment gibt es noch Teile (wenn auch teuer) und es wird nicht mehr lange dauern,
dann haben wir auch das richtige Material um die Gleiter zu drucken. Man braucht ja hauptsächlich zwei Teile des ersten Gleiters.
Aber die Alu-Version juckt mir auch immer wieder in den Fingern .....
Und mein Beileid für deinen Plü, schade.
Bearbeitet von robi64
  • 7 Monate später...
Apropos Prototyp: Es gibt mal wieder einen. Mal sehen wie es läuft.
In Planung ist, den ganzen Antrieb zu ersetzen, mit Beibehaltung
des Ritzel und der Seile. Sobald ich die ersten Versuche gestartet
hab, laß ich wissen wie es funktioniert. Die Antriebskammer ist schon
größtenteils fertig und das Dach vorbereitet. Kann eigentlich nicht
mehr all zu lange dauern.
LG  Robi
  • Danke 4
Das sind ja mal gute Neuigkeiten.
Ich bin gespannt.
Wenn wir Dich dabei an irgendeiner Stelle unterstützen können: sag Bescheid.
Werde ich mit Sicherheit tun, hier schon mal die Drohung 🙂
Huch, jetzt habe ich aber Angst.
vor 5 Stunden schrieb ACCM Jumpy:
Keine Angst, ich bin auch noch da und kann unterstützen. Die erste Metall-Ritzelkammer habe ich schon mehrfach verbaut und weis wie es geht. 😀🛠️
  • Like 3
Prima, auf euch bin ich angewiesen, wenn's was werden soll.
Ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Im Moment stockt
es etwas, da ich bestimmte nötige Werkzeuge nicht bekommen
kann und evtl auch noch selbst machen muß.
LG Robi
vor 8 Stunden schrieb robi64:
Du weißt doch, auf uns ist Verlaß.
Zur Not komm' ich die Vollprothese mal eben bei Dir abholen.
Frage bevor ich jetzt noch eiin zweites Dach zerlege:
Ist genug Platz hinter der Verkleidung, dass der Motor
evtl 5mm höher sitzt. Also die Geschichte dicker wird.
Sollte doch machbar sein oder?
LG
Uh oh! Das ist alles so eng und verschachtelt dort unter der Abdeckung – Ich würde Abstand nehmen von der Idee, den Motor 5mm höher zu setzen. Bauchgefühl.
Bearbeitet von fgee
Eng ist es hautsächlich unter dem Motor.
Nichts für ungut aber wie soll ich ein Bauchgefühl fräsen?
vor einer Stunde schrieb robi64:
Ich verstehe, dass das ein Problem ist. Und empfehle: Ausmessen oder Holz einlegen und schauen, ob die Abdeckung noch drauf geht.
Ich mach auch Modellbahnen. 1:160. Da geht es teilweise sehr eng zu und her; das ist nicht wie bei Märklin 1:87.
Wenn ich da einen Decoder einbauen will, dann muss ich ermitteln, wieviel mm Platz ist zwischen Druckguss-Fahrgestell und Lokomotiv-Dach. In diesen Zwischenraum (traditionell 1.5-2mm) muss dann noch die Original-Platine. Wenn kein Platz ist für Platine und Decoder, muss ich in der Originalplatine einen Ausschnitt anbringen, wo der Decoder dann hineinpasst.
Bearbeitet von fgee
Kein Problem, ich bau es zusammen und sehe es
oder mach einfach ein anderes Dach auf.
Wir werden auch mal sehen und messen.
