vor 21 Stunden schrieb uwe.v11:
Das Dach läuft wieder!
dank Gernots Tipp!
Ritzelsatz und Züge und Weichspüler einschmotzung.
danke allen auch Robi für die Hilfe.
 Meine Frau ist glücklich und so ich dann auch.
uwe
Glückwunsch, danke für die Rückmeldung.
Am 18.7.2020 um 15:06 schrieb uwe.v11:
dank  ... Weichspüler einschmotzung.
Hallo Uwe,
hatte die "Weichspülereinschmotzung" (geile Wortschöpfung übrigens) tatsächlich einen messbaren Erfolg, Ist das Pluri-Dach dadurch tatsächlich wieder größer geworden?
Welchen Weichspüler hast Du genommen? Mich interessiert vor allem Marke und Duftnote?
Grüße aus der Fränkischen Toskana!
Michael
Vernel
obs was gebracht hat ?
es duftet fein
vor 5 Stunden schrieb uwe.v11:
es duftet fein
Jetzt mal im Ernst: hat die Vernel-Weichspülerbehandlung einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Dachmechanik gebracht?
Ich fürchte Weichspüler und Weichmacher haben nur das Wort Weich gemein. Chemisch ist da keine Verwandschaft gegeben. Weichspüler sind im weitestens Sinne Tenside und wasserlöslich. Außerdem sind sie oftmals biologisch abbaubar.
https://de.wikipedia.org/wiki/Weichspüler
Weichmacher sind oftmals Phthalate. https://de.wikipedia.org/wiki/Weichmacher
Vorstellbar ist, daß ein Weichspüler in einen gealtereten, porösen Gummi eindringt, dort Partikel auswäscht und insgesamt einen glitschigen Eindruck macht. Der Effekt ist aber nicht von Dauer.
Irgendwann bekommt der Pluriel eine neue Dachhaut, die ein Verdeckbauer sicherlich anpassen kann.
Man müßte wohl auch noch das Vedeckmaterial des Pluriel in Betracht ziehen. Ich hatte den mit dem schwarzen PVC. Es gab aber auch Dächer aus Tuch je nach Baujahr und Außenfarbe. Bei den Dächern aus Tuch stelle ich mir vor, daß waschen und Weichspüler vielleicht etwas hilft, das Dach geschmeidig zu machen. Bei den PVC Dächern kann man auch einen Drill Sergeant hinstellen, der das Dach anschreit. "Stretch, stretch you roof bastard, stretch!"...
Hilft natürlich gar nichts.
Bearbeitet von Gernot
  • 6 Monate später...
Hallo, kurze Info an Alle:
Letzten Herbst habe ich versucht, beim Freundlichen ein Antriebssatz/Ritzel zu ordern (8484C4). Erst hieß es "Nicht auf Lager" und nach etlichen Wochen dann "Nicht mehr lieferbar".
Ich habe versuchsweise 2 x per E-Mail bei größeren Cit-Händlern in Frankreich angefragt, ob man es dort noch bekommen kann.
Die haben trotz meiner Meinung nach verständlicher Anfrage in französischer Sprache (na, ja...) noch nicht mal geantwortet.
Daraufhin im Januar bei Bartebben angefragt, dort auch nicht mehr lieferbar.
Ich fürchte, das war es dann wohl mit Ersatzteilen zum Dach, zumindest was das Ritzel betrifft, wie es aktuell mit Seilen aussieht, weiß ich nicht.
Tja, nun ist guter Rat teuer. Falls jemand noch ein Ritzel übrig hätte, würde ich mich über eine Nachricht freuen, ansonsten habe ich keine Ahnung, wie es weitergehen soll.
Viele Grüße, Wolfgang
Hallo @Wekltf, bei www.bartebben.nl, habe ich vorige woche 2 zahnraeder bekommen.  12,50 euro excl. MwSt./versand  pro Stuck.
Ich habe ihn ueber facebook gefunden.    Facebook, Citroen Marktplaats. Seine annonce steht beim 1 Maertz.
m.fr.gr. Huub
Bearbeitet von plurielrutten
unterschrift vergessen
Nochmals Danke an Alle für die Tipps,
passionspluriel.fr hat zwar spät, aber immerhin noch geantwortet, dass Teil nicht mehr vorrätig ist.
Bei bartebben.de hatte ich auch kein Glück mit der Anfrage, bartebben.nl konnte das Zahnrad tatsächlich
noch anbieten. Die gesamte Kassette inkl. Zanhrad haben die allerdings auch nicht mehr.
Gruß, Wolfgang
Am 16.3.2021 um 15:51 schrieb Wekltf:
Was meinst du mit "gesamte Kassette" ? Brauchst du die Blechhalter?
Oder meinst du tatsächlich die komplette Dachkassette?
LG
Am 4.2.2021 um 14:25 schrieb Wekltf:
Gibt es denn nicht versierte Leute mit 3 D Druckern die das reproduzieren könnten ?
Am 26.3.2021 um 20:30 schrieb entenwilli:
Es werden so viele gute Pluriel günstig angeboten weil das Dach nicht funktioniert. Da muss man doch was machen.
Ich fürchte, das 3D Plastik taugt nicht dafür. Aber man könnte ja auch klasssisch drehen/fräsen und einfach 100 Teilesätze machen.
vor 44 Minuten schrieb Gernot:
Aus welchem Material ist denn das originale Ritzel ?
das sieht aus wie Bonze
wie gesintert oder gegossen...
und ist so putzig klein,daß es wundert wie dadurch solche Kräfte übertragen werden können.
vor 7 Minuten schrieb uwe.v11:
Ich frag mich ob dieses Ritzel eventuell auch in anderen elektrisch betätigten Cabrio-, Falt-, Panorama- oder Sonnendächern verbaut wurde ?
vor 2 Minuten schrieb entenwilli:
ist so putzig klein
welche Abmessungen hat es denn ungefähr.
vor einer Stunde schrieb uwe.v11:
Durchmesser 12-15mm
Wie könnte man das herstellen oder wie könnte man den Hersteller ausfindig machen ?
Ein Rohling aus Lagerbronze wäre sicherlich zu bekommen. Dann müßte man das Vielzahnprofil zum Motor machen lassen. Das machen Spezialisten mit einer Räumnadel. Nicht ganz billig. Man würde da gleich einen Schwung machen lassen.
Dann kommt die Verzahnung für die Federn. Das ist eine Zykloiden- oder Triebstockverzahnung, wobei die auch noch schräg ist. Hier käme wohl ein formgeschliffener Wälzfräser zum Einsatz. Wird auch nicht ganz billig.
Ich frage mich, ab man die Federn nicht über Gewindehülsen antreiben könnte, die über Zahnräder außen gegenläufug drehen. Mit so einer Neukonstruktion käme man wahrscheinlich einfacher hin.
Jetzt bekomme ich kein Bild mehr hier rein gestellt
kann mir jemand einen Link geben?
Bearbeitet von uwe.v11
vor 12 Minuten schrieb uwe.v11:
[img]https://up.picr.de/40867262gh.jpeg[/img]
Okay. Hab ich noch nicht gesehen. Vermutlich nutzt es sich an der Außenseite ab. Hat jemand noch ein defektes Ritzel.
vor 3 Minuten schrieb entenwilli:
Hier in Bremerhaven gibt es einige Betriebe im Metallbaubereich und auch einen Elektromotorenhersteller.
Hier die Firma ROTEK Motoren & Getriebe - ROTEK GmbH & Co. KG % (rotek-motoren.de)
Schneckengetriebemotoren - ROTEK GmbH & Co. KG (rotek-motoren.de)
 Die Schneckenräder aus Bronze gewährleisten lange Standzeiten bei hohen Belastungen. Die Getriebe sind für den Einsatz in geräuschkritischen Bereichen, wie der Medizin- oder Labortechnik, auch mit Schneckenrädern aus Hartgewebe lieferbar.
Hi Uwe,
einfach die Adresse des Bildes einfügen und die Befehle mit den eckigen Klammern weglassen.
