Habe jetzt ein Citroen C5 II Kombi, wo 2 Sensoren der Einparkhilfe defekt sind, habe 2 neue bekommen zum selber einbauen. Werden die Sensoren von außen nach innen gedrückt um sie dann zu tauschen , ich komme an beiden Sensoren dran ohne zwingend die Stoßstange hinten zu demontieren.  Oder müssen sie von innen gelöst werden.  Besten Dank schon mal im voraus. Gruß aus Köln Thomas
Kabel ab, die seitlichen Haltenasen leicht öffnen und den Sensor aushängen nach Innen.
vor 3 Stunden schrieb SuperMario:
Lieben Dank, Super Mario 👍
