XM V6 Y3 Bj.93 Regelung ,Innenraumventilator
Ich bin immer noch aufder Suche nach einer Steuerplatine für die Regelung  des Innenraumventilators.Der Vent läuft immer auf halber Kraft und lässt sich nicht regeln.Die beiden Leistungstransistoren habe ich schon gewechselt,aber ohne Erfolg.
8 minutes ago, Willibodi said:
[...] aufder Suche nach einer Steuerplatine für die Regelung  des Innenraumventilators. [...]
Zur Klarstellung: Du suchst den Regler, der direkt am Lüftermotor sitzt? Schon mal direkt bestromt (+ und - direkt an den Lüfter), nicht daß da ein Stecker verschmurgelt ist. Motor dreht leicht?
Nein ,alles falsch,die Platine sitzt im Innenraum unterhalb der Lüftungsdüsen.
Das ist die mit den 3 Bed.Knöpfen.
Die anderen von dir genanten Fehler kann man alle ausschliessen.Bin Fernsehtechniker.
Danke.
Mal 'ne ganz blöde Frage: hast Du Dir den Drehknopf mal genau angesehen? Habe das schon früher sehr oft gesehen dass die gebrochen waren und dann beim Drehen die Achse vom Poti gar nicht mehr mitgenommen haben...
Genau, der transparent grüne Lichtleiter-Kunststoff bricht häufig im Bereich der Achsaufnahme des Drehreglers.
Falls die kleine innenliegende Metall-(Blatt-)Feder fehlt, dreht der Regler auch auf der Achse durch.
