Radschrauben Zender 15'' Sternfelgen - Schaftlänge?
ACCM Carsten P.
Hallo miteinander,
zur Zeit sind die besagten Felgen (Radtyp 01705 5H) mit (ehemals hochwertig verchromten ;)) Schrauben der Größe M12x1,25x22 montiert.
Im Teilegutachten von Zender heisst es lapidar "es sind die vom Hersteller mitgelieferten Befestigungsteile zu verwenden".
Diese sind aber nicht mehr vorhanden. Meine konkrete Frage ist nun: Kann ich auch längere Schrauben verwenden ? Beispielsweise mit 24mm Schaftlänge ?
Carsten
Wenn die Schrauben hinter der Nabe Platz haben ist das kein Problen.
ACCM Carsten P.
Danke Hendrik, so viel ist mir auch klar. ;) Ich wüsste aber gerne, ob das wirklich passt, bevor ich neue Radschrauben bestelle.
Es geht übrigens um die Montage an einem Xm.
Auf dem anderen Xm stecken übrigens LM-Räder von SRF, mit einer Länge von 28mm und ansonsten identischen Maßen. Die passen und sind vom Hersteller vorgeschrieben.
Also sollte eine Länge von 24mm erst recht passen, der Logik nach. Aber man weiß ja nie....anderer Felgenhersteller, andere Gegebenheiten
Entscheidend ist ja wie weit die Schrauben hervorstehen, das ist je nach Tiefe der Bohrung in der Felge unterschiedlich.
ACCM Carsten P.
Ach ja...der Hintergrund meiner Frage ist, dass Radschrauben mit der Größe M12x1,25x22 nicht so einfach zu bekommen sind. Mit längerem Schaft hingegen schon.
Lange Schrauben kann man kürzen...
vor 5 Stunden schrieb ACCM Carsten P.:
Eigentlich müßten die Befestigungsteile beschrieben sein...
22mm kommt mir zu kurz vor. Du hast schon vom Gewindeende bis zum Ansatz des Kegelbundes gemessen ?
Bearbeitet von TorstenX1
ACCM Carsten P.
Am 12.7.2020 um 22:37 schrieb TorstenX1:
Ja, habe ich. Es sind tatsächlich 22mm. Die Schrauben lassen sich aber immerhin mehr als 6 Umdrehungen hinein drehen.
