Citroen Xsara 2.0 HDI AUTOMATIKGETRIEBE
Hallo
Kann mir jemand sagen ob es beim Xsara 2.0 HDI  Baujahr 2002   den Automatikölfilter gibt und welches Automatiköl kommt da rein ?
Weil habe nachgefragt beim Freundlichen um die Ecke wegen Spülung samt Filter , Antwort gibts nichts mehr auch keine Unterlagen....
der hat das AL4 Getriebe drin .
Beim AL4 ist Filterwechsel nicht möglich.
Ölwechsel ca. 3 Liter - Ölkontrolle immer bei laufendem Motor.
Elf G3 Syn
Ravenol Dexron VI
Esso LT 71 141
Super ! Danke für die Info !
Auto läuft super Km Stand 254000 schaltet auch normal...aber man sollte es machen...
Danke
vor 11 Stunden schrieb Oberhesse:
Ich hab das bei einem AL4 noch nicht gemacht, aber es gibt einen Ölfilter und man kann ihn auch als Ersatzteil kaufen...
... wäre dann ja mal ne Aufgabe - der Filterwechsel.
vor 12 Stunden schrieb Oberhesse:
außer man zerlegt das AL4 ..... bei min 24:50 hat er den Filter schon in den Händen :o:D
... der Wechsel des Öls sollte in der Zählwerk Elektronik des Autos abgespeichert werden (Lexia/Diagbox) !
Bearbeitet von Oberhesse
Guten morgen
Echt SUPER DAS VIDEO !!
Danke ...weil hab Online versucht einen Filter zu finden ..es gibt welche dann wieder nicht ...jetzt wird es mir klar warum nicht weil das ding ist drin 🙂  🙂 hab hier einen Italiener  in der Nähe gefunden der macht es als Nebenjob mit Automatikgetriebe  und hat mir gesagt Filter kann man nicht wechseln weil drin verbaut aber eine  Getriebespülung kann man machen sollte auch wenn es angegeben ist Lebenslange Füllung irgendwann ist schluß mit schalten weil das Öl wird alt....und dann fangen die Probleme ab 200.000 bei manchen früher oder später.
Mein Xsara 2.0 HDI 109 PS Exclusive   der hat jetzt um die 246000...läuft einwandfrei ..qualmt nicht / zieht gut / läuft wie ein Uhrwerk / Hinterachse einwandfrei ..was soll Ich sagen Super Auto ist schon mein dritter  fahr halt jeden Monat ca. 3000 km . wollte paar Infos zu dem Getriebe...echt super.
Hatte Xantia 2.0 HDI  Exclusive TOP Auto ..dann wo es keine mehr gab..meine gute Fahrzeuge ...alle durchgerostet...dann C5 2.2 HDI  gekauft aber war totaler reinfall / Fass ohne Boden ...wie oft gesagt mensch hätte Ich bloß in meinen Xantia weiter investiert... 🙂 dann auf die Xsaras umgestiegen  sehr zuverlässiges Auto .
vor 1 Minute schrieb vodasunce1@gmx.de:
Diese Laufleistung erreichen die meisten AL4 ohne Wartung und Reparaturen gar nicht. Hatte mal einen Urlauber mit Xsara Picasso 2.0i in der Werkstatt der auf dem Weg gen Norden plötzlich an einer Steigung keinen Vortrieb mehr hatte - mit Wohnwagen hinten dran. Nach 1 Stunde auf dem Standstreifen ging es dann wieder. Das Öl war fast schwarz und roch auch nicht mehr so pralle, haben dann halt einen Teilölwechsel durchgeführt um die Wahrscheinlichekit mit dem WoWa wieder durch die Berge gen Süden zu kommen etwas zu erhöhen. Der Wagen hatte damals satte 80.000km gelaufen, allerdings wohl recht häufig mit dem WoWa am Haken. Hätte ich so ein Fahrzeug würde ich spätestens alle 60.000 km einen Teilölwechsel machen, das ist schon ein deutlich längeres Intervall als bei den alten ZF-Automaten ohne Elektronik - die bekamen alle 20-30.000km frisches Öl.
dann hab Ich Glück gehabt bis jetzt ..deswegen schnell eine Getriebespülung machen ...bevor 😞  es passiert.
der verlangt nicht viel 200,00 euro samt Arbeit und Öl . Hab rumgefragt alle verlangen von 300 bis 390 euronen
Am 13.7.2020 um 12:32 schrieb Oberhesse:
vor 22 Stunden schrieb Oberhesse:
Ja wat denn nu , heute so und morgen anders :D
vor 14 Stunden schrieb vodasunce1@gmx.de:
Das ist halt wie beim 4HP20. Bei dem hab ich schon einige Filter gewechselt, den kann man genauso wechseln wie den des AL4.
Die "Lebenszeitfüllung" ist die Meinung von PSA, wenn das Getriebe wegen verstopftem Filter oder überaltertem Öf kaputt geht, ist das Auto halt tot und man soll sich den nächsten PSA kaufen.
Bearbeitet von TorstenX1
Hallo
Erstens danke an alle für schnelle gute Antworten und Ratschläge
Melde mich zurück
Zahnriemensatz / Keilrippenriemensatz  getauscht und es kam auch eine Getriebespülung beim Automatikgetriebe
alles war rauskam war schwarz  😞  aus dem Getriebe wurde nie was gemacht . Man hat es durchgeführt und mit dem Getriebeöl von Esso  LT 71141  seitdem schaltet das Getriebe einwandfrei mit sanfte Übergänge kann man sagen alles bestens !!  🙂  🙂 Inzwischenzeit hat der Xsara 251000 km  hoffe das der die nächste Zeit weiterläuft.
