X1: Kompatibilität Super-Zentralverriegelung
funktioniert ein Sender/Empfänger der Super-Zentralverriegelung (Fernbedienung mit zwei Knöpfen) auch in einem Xantia, der die Standard-Zentralverriegelung hat? (Natürlich nur zum Schließen/Öffnen.)
Der Stecker des Empfängers ist jedenfalls derselbe.
Passt nicht:
Bei der normalen FB decodiert der Empfänger die IR-Sequenz und legt einen "Öffnen"- oder "Schließen"-Impuls auf die entsprechende Leitung. Bei der Super-ZV wird die Sequenz in digitaler Form an das Steuergerät durchgereicht und dort verarbeitet, weswegen es auch möglich ist, per Lexia einen anderen Handsender anzumelden.
Gruß Stefan
Danke!
Tausche Super-ZV-Sender (guter Zustand) mit passendem Empfänger gegen ein entsprechendes "normales" Paar. ;)
Bearbeitet von AndreasRS
