Hallo Forum,
ich möchte euch von meiner C5 - Selbsthilfe berichten: Mein C5 1.8 Bj.2003 lief irgendwie nicht richtig rund. Gerade im unteren Drehzahlbereich kam er nicht wirklich aus dem Quark und ruckelte deutlich. Mit der Zeit wurde es natürlich nicht besser, ein Austausch der Zündspule half auch nichts. Dann kam ich auf die Idee, mir das AGR-Ventil mal näher anzuschauen. Der Ausbau geht beim 1.8 16V sehr einfach : Motorabdeckung lösen, Ratsche mit Verlängerung und 13er Nuss in die Hand nehmen und die zwei Schrauben lösen. Ach ja, Stecker natürlich auch ab. Als ich das Ventil von innen betrachtete, sah ich schwarz. DAMIT konnte der Motor nicht richtig laufen... Ruß rundherum. Also, Reinigungsspray in die Hand genommen (hatte ich zufällig noch) und das Ding eingesprüht. Auch den Ansaugkanal natürlich. Schwarze Brühe überall... Ganz sauber habe ich es mit dem Spray nicht bekommen, werde es wohl noch einmal ausbauen und mit Kaltreiniger rangehen. Aber trotzdem läuft der Motor nach dem Wiedereinbau des Ventils jetzt deutlich besser, das Ruckeln ist fast weg.Es darf auch mal unkompliziert sein ;)   Beste Grüße Stefan
