IST EIN C5 HOCHSEETAUGLICH ?
HI
Der C5 III meines Sohnes mit Navi RG4 ist davon überzeugt das er sich auf der Nordsee kurz vor der Insel Helgoland befindet.Wenn man mit dem Auto fährt bewegt sich der Feil auf dem Navi,aber eiben Südost von Helgoland.Giebt man eine Adresse ein so sagt es man befindet sich außerhalb des Katografierten Bereiches.
Hat das schon mal einer gehabt??
g*
STEFAN
Bearbeitet von XM_Stefan
  • Traurig 1
vor 10 Minuten schrieb XM_Stefan:
auf der Ostsee kurz vor Helgoland
Das musst Du mal näher erläutern...
vor 40 Minuten schrieb bx-basis:
Er meint bestimmt die Insel Vineta, das würde auch das verwirrte Navi erklären …
Bearbeitet von holger s
vor 34 Minuten schrieb bx-basis:
Hi
Sorry
Sollte heißen Nordsee Insel HELGOLAND
Peinlich das wohnt man schon zwischen Nord und Ostsee.
Habe es korrigiert.
g*
STEFAN
zur Sache:
da wird da GPS Signal nicht mehr da sein, hat mein RT4 im C5 II auch. Erst war´s der Stecker, nach einem weiteren Jahr war´s wieder weg, bis heute...
lg Hans
HI
Aber merkwürdig ist das das Auto sich auf dem Bildschirm bewegt nur eben kurz vor Helgoland.
g*
STEFAN
das macht jedes Navi, wenn das GPS Signal fehlt. Dann wird die Bewegung anhand den Himmelsrichtungen und der Geschwindigkeit berechnet (beispiel Tunnel).
Es gibt auch eine Tastenkombination mit der du das Navi reseten kannst... musst mal googeln.
Update:
Drück mal die Setup-Taste und dann die Tasten 1+2+3 gleichzeitig.
Jetzt bist du im Bootmenü, da findet man verschiedene Einstellungen:
Reboot, deine Fahrzeugposition, Geschwindigkeit, Temperatur und auch die Batteriespannung.
Kontrollier dies mal und mach einen Reset. Ach und versichere dich, dass du den Demo-Modus deaktiviert hast.
Bearbeitet von BULLFROG
vor 19 Stunden schrieb BULLFROG:
Update:
HI
Danke ich werde dieses mal kontrollieren.
g*
STEFAN
als beim Pug 407 letztens ein ABS Sensor defekt war, ist der Pfeil im Navi der position immer in Sprüngen gefolgt.
Ich vermute, dass beim RT (3-?) die Position em Wesentlichen aus den Raddrehzahlen errechnet und vom GPS immer mal korrigiert/bestätigt wird.
Ein fehlendes GPS Signal hatte ich aber noch nicht.
