ich habe ein Problem mit der Scheibenwaschanlage bei meinem Picasso, Jahrgang 2004.
Egal ob ich den Wischerhebel zum Reinigen der Frontscheibe oder der Heckscheibe betätige, das Wasser kommt immer auf der Heckscheibe raus.
D.h. die Frontscheibe wischt zwar, aber das Wasser läuft bei der Heckscheibe raus.
Hat jemand eine Erklärung für dieses merkwürdige Verhalten? Kann das an der Pumpe liegen?
Besten Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Stefan
Das primitive Umschaltventil in der Pumpe sitzt fest. Mach eine neue rein...
Vielen Dank für den Tipp!
Ich besorge mir eine neue Pumpe. Hoffentlich kommt man da durch den Kotflügel hin.
Lenkung nach links drehen. Plaste-Innenkotfügel (rechts) lösen. 20er? Torx Schrauben. Den Innenkotflügel zur Seite biegen..... :)
2 Schläuche sitzen an der Pumpe. Große Wanne unterstellen und die Pumpe (mit den Schläuchen) nach oben aus der Gummidichtung im Fass  (geht etwas schwer) ziehen. Wasser auffangen - kannst du wiederverwenden. Neue Pumpe montieren. Rückbau
Bearbeitet von Oberhesse
Besten Dank für die Anleitung! Morgen bekomme ich die Pumpe und kann sie dann am Wochenende einbauen!
Stefan
Die Pumpe kostet zwar wenig - aber das Umschaltventil lässt sich ohne Probleme wieder gangbar machen. Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Berlingo. Habe eine neue Pumpe eingebaut und dann die alte repariert - um zu sehen ob das geht.
Nachdem ich schon eine neue Pumpe bestellt hatte, habe ich sie einfach nach der Anleitung von Oberhesse gewechselt. Es hat alles prima funktioniert und ich bedanke mich für eure Hilfe!👍
