Drehzahlmesser Y3 funktioniert gelegentlich nicht und was bedeutet Fehlercode 52 ?
Hallo, momentan gibt´s jeden Tag ne neue Überraschung. Vielleicht kann mir jemand hier einen Tip geben ? Das Auto: XM, Y3, Bj. 90, 2,0i, noch mit Verteiler.
Das Problem Nr. 1: Der Drehzahlmesser funktioniert gelegentlich nicht. Es kann passieren, dass er beim Starten nicht funktioniert und dann irgendwann während der Fahrt zum Leben erwacht. Oder die Nadel fällt während der Fahrt plötzlich runter. Frage: Woher bekommt der Drehzahlmesser sein Signal ? Ist es wahrscheinlich, dass es an der Instrumenteneinheit liegt ?
Das Problem Nr. 2: Die Warnlampe für die Motorsteuerung leuchtet die ersten 3 Kilometer. Ausgelesener Fehler (Blinkmethode): Nr. 52. Dazu steht in der Liste der XM IG: "Gemischanpassung 1" oder in einer anderen Liste (siehe unten)  "Lambda System Control" . Die Lambdasonde selber hat in beiden Listen den Fehlercode 51. Was fange ich jetzt damit an ? Sind damit irgendwelche anderen Sensoren gemeint oder vielleicht die Heizung der Lambdasonde ?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Jürgen
Hier die andere Ausblinkanleitung zur Info http://www.ax-berlin.de/software/Anleitung_ger.pdf
Bearbeitet von jürgen11
Ergänzung
Hallo, Lambdafehler ist Code 51.
Der Kat könnte  hinüber sein.
Wenn der kalt ist und der Motor aus, mit dem Handballen beherzt zuschlagen und lauschen, ob es raschelt.
Ansonsten prüfen, ob die Auspuffanlage o.k. ist, Sichtprüfung mit starker Taschenlampe, sowie mit der Hand nah am Auspuff versuchen, Undichtigkeiten zu erspüren.
Gesamte Kraftstoffversorgung prüfen. Den Kraftstofffilter auf Vetdacht wechseln, falls nicht bekannt ist, wann das zum letztenmal geschah.
Lamda und Gemisch hängen ja direkt miteinander zusammen. Die Lambdasondenheizung kannst Du messen.
vor 34 Minuten schrieb AndreasRS:
Wie kann ich die messen ?
Quote
Heizer prüfen
Zündung ausschalten, Stecker abziehen und den Widerstand zwischen den beiden weißen (Zirkondioxid)
oder den rot-weißen (Titandioxid) Kabeln prüfen. Ist der Widerstand größer als 30 Ohm muss die Lambdasonde ausgetauscht werden.
https://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/abgas/lambda/lambda4.htm
Bearbeitet von schwinge
Wenn die Heizspule in Ordnung ist, solltest Du prüfen, ob sie Saft bekommt. Einfach eine 21W-Birne an die Versorgungsleitungen halten.
Vergiss die Lambda, du hast Fehler 52 und nicht 51 ausgelesen.
Außerdem leuchtet die Warnlampe für die Motorsteuerung während der ersten Kilometer und erlischt dann.
Bei defekter Lambdasonde wäre es genau umgekehrt.
Fehler 52 (Gemischanpassung) kommt häufig bei gealterter Lambdasonde. Eine gealterte Sonde gibt bei gleicher Gemischzusammensetzung eine niedrigere Spannung ab als eine intakte, dadurch regelt das Steuergerät nach um einen vermeintlich korrekten Lambdawert einzustellen. Irgendwann ist die Regelgrenze erreicht, wenn die Spannung dann noch nicht passt kommt der Fehler "Gemischregelung". Es ist durchaus möglich dass die Sonde nach einiger Zeit heiß genug ist um doch noch eine halbwegs saubere Regelung zu ermöglichen, dann geht das Lämpchen auch wieder aus.
Bearbeitet von bx-basis
Wenn nach einem Kaltstart die Warnleuchte für die Motorsteuerung angeht, ist es niemals wegen der Lambdasonde.
Hallo, vielen Dank für die rege Diskussion.  Ich werde alle Tips durchgehen und ausprobieren. Weitere Hinweise sind immer willkommen. Auch gerne zum Drehzahlmesser. Wenn ich ein Ergebnis habe, melde ich mich.
vor 11 Stunden schrieb Steinkult:
Die Erfahrung zeigt hier etwas anderes...
Es hat ja keine Erfahrung, es will sich nur wichtig machen.
  • Danke 2
Klemme einmal die Lambda an deinem ZPJ4 ab, bzw. lasse es machen, starte dann den Motor starten, obwohl die Sonde gar nicht angeschlossen ist, größer kann einFehler nicht sein, trotzdem leuchtet nichts. Erst wenn der Kat nach einigen Kilometern auf Temperatur kommt und die Lambda regeln sollte, merkt das findet eine  Steuergerät, was los ist und  die Warnlampe leuchtet dauerhaft.
Jetzt komme mir keiner mit "Fehlerablegung" - dazu empfehle ich dann das Ausgangsposting.
Haha, ich muss unseren selbst im Bereich Technik systematisch störendenden Öfftopic-Spezialisten   nicht auch noch zitieren, auf den war es eindeutig gemünzt.
Die Logik der Funktionsweise der Lambdasonde gelten auch für das Modell des Hilfesuchenden.
Bearbeitet von Steinkult
  • Verwirrt 1
vor 20 Stunden schrieb jürgen11:
Ich hab einen 89er XM mit dem gleichen Motor und einen 91er mit der Doppelzündspule.
Ich würde mir zuerst mal die Lamdasonde ansehen bzw. gleich austauchen, wenn sie schon ziemlich alt ist, dann verbraucht der Motor warscheinlich auch weniger Benzin.
Wieviel Km hat denn die Lamdasonde bzw.der Motor gelaufen? Auch Lamdasonden haben ja nur eine gewisse "Lebenserwartung" (ca. 80 - 100 Tkm).
Von Bosch gibt es relativ preisgünstig Universalsonden (z.B. bei Ebay), die man mit Schnellverbinden an das original Kabel anschließt.
Bosch Sonde (mit original Kabel) bis Orga 5336 (05/1991): 0 258 003 087
Bosch Universalsonde (alle XM 2.0i): 0 258 986 506
Bzgl. des DZM: Die Y3 haben ab und zu kalte Lötstellen auf der Hauptplatine des Kombiinstumentes, häufig fällt dann auch die Ölstandkontrolle zeitweise aus. Ich würde mal alle Lötpunkte auf der Hauptplatine des Kombiinstumentes nachlöten. Ansonsten kommt natürlich auch ein Kabelbruch zwischen Zündspulen-Kombi-Stecker und DZM in frage.
Weitere Fehlerquellen bzgl. der leuchtenden Motorkontrolleuchte:
Der Sensor für die Lufttemperatur (sitzt im Ansaugrohr zwischen Drosselklappe und Luftfilter) geht altersbedingt häufig kaputt (hatte ich schon bei zwei 2.0i).
Man sollte den Luftemperatursensor und den Kühlwassertemperatursensor (sitzt hinter dem Verteiler am Zylinderkopf) inzwischen bei jedem XM 2.0i erneuern.
Wenn einer der o.g. Sensor komplett defekt ist, ist das Gemisch viel zu fett. - Mess mal die Sensoren durch, besser gleich erneuern und riech mal am Auspuff ob der XM nach Benzin stinkt!
Bearbeitet von alienblut
Die Art.-Nr. der Sensoren für die Einspritzanlage sind:
Hersteller: Calorstat by Vernet
Luftemperatursensor: AS0004
Kühlwassertemperatursensor: WS2582
Gibt es z.B. bei Ebay oder Motointegrator.de
Viel Spaß beim schrauben!
Haha, ich muss unseren selbst im Bereich Technik systematisch störendenden Öfftopic-Spezialisten ...
Wenn ich deine Fantastereien mal gestört habe, dann war es das schon wert.
Ansonsten muss ich im Gegensatz zu dir nicht krampfhaft irgendwelche zusammen fabulierten Ergüsse von mir geben, wenn ich kein Fachwissen habe.
Ich kann mich nämlich auch zurückhalten.
vor 3 Stunden schrieb alienblut:
Ähnlich habe ich mich weiter oben auch zum Benzinfilter geäußert. Der Punkt ist, jürgen11 hat ein konkretes Problem, der Tausch der Lambdasonde könnte sinnvoll sein, die Störungen werden dadurch mit Sicherheit nicht beseitigt.
@jürgen11 Vertraue bitte einfach auf das, was bx-basis oben gesagt hat.
Bin jetzt erstmal ein paar Tage unterwegs und kann mich erst danach weiter kümmern. Werde jedenfalls alles Vorgeschlagene nacheinander durchprüfen und berichten. Inzwischen haben sich schon mal Albträume von gerissenen Abgassammlern eingestellt.     Gruß
Habe heute angefangen mit der Suche:
- die Lambdasonde wurde vom Vorbesitzer vor ca.  2 Jahren (10.000 km) gewechselt
- Buchse mit weißen Kabeln der Sonde: der Widerstand zwischen den beiden weißen Kabeln beträgt 5,5 Ohm
Das scheint mir erstmal in Ordnung zu sein, nach dem, was weiter oben gesagt wurde.
Aber: Am Stecker für diese Buchse liegt bei eingeschalteter Zündung keine Spannung !
Nach meinem Verständnis müsste dies bedeuten, dass die Sonde nicht beheizt wird.
Jetzt die Frage(n):
- kann das sein ?
- vermutlich gibt´s doch ein Relais dafür ? Wo sitzt es ? In den Schaltplänen für 4- Zylinder finde ich  die Lambdasonde nicht
Danke und Gruß
ja, das kann sein. Ich würde erstmal die Sicherungen prüfen, dann systematisch entlang des Kabels an allen Steckverbindungen.
Ob der Y3 ein Relais für die Heizung hat, weiß ich nicht.
Ergänzung:
Auch der Druckregler wurde vor 2 Jahren gewechselt.
Pulsationsdämpfer wurde nicht gewechselt.
Alter des Benzinfilters unbekannt, wird beim nächsten "Hebebühnentermin" getauscht. Mal sehen.
Dank an Andreas, Sicherungen "leider" alle ok
