Drehzahlmesser Y3 funktioniert gelegentlich nicht und was bedeutet Fehlercode 52 ?
An der Heizung der Lambdasonde liegt es nicht. Heizspannung liegt an wenn Motor dreht. Zündung "an" reicht nicht. Wird offenbar vom Steuergerät zugeschaltet.
Bearbeitet von jürgen11
Vermutlich zusammen mit der Benzinpumpe. die auch nur beim Starten und bei laufendem Motor brummt.
vor 7 Minuten schrieb AndreasRS:
Nee, dass kann nicht gemeinsam gesteuert werden, denn die Pumpe läuft auch kurz beim Einschalten der Zündung, um ein wenig Sprit hochzufördern.
vor 36 Minuten schrieb holger s:
Es stört doch nicht, wenn die Lambdasonde dann zwei Sekunden heizt. Ein Blick in den Schaltplan gibt Aufklärung.
Auf meinem Schaltplan für den 2,0 i ist die Lambdasonde erst gar nicht eingezeichnet (kein Witz !) . Die Benzinpumpe schon.
Falscher Schaltplan - den XM gab es auch ohne Kat...
ohne Kat aber mit Jetronic mit Luftmengenmesser ?
Auf der Suche nach der Ursache für Fehlercode 52 habe ich inzwischen folgendes erledigt:
- Temperatursensor Kühlmittel getauscht
- Temperatursensor Ansaugluft getauscht. (Die alten Sensoren scheinen i.O. zu sein, Widerstandsmessung)
- Widerstand Heizanschluss Lambda- Sonde gemessen (5 Ohm), Sonde wurde vor 2 Jahren gewechselt
- Abgassystem auf Lecks geprüft, keine gefunden
- Katalysator geklopft: Kein Rascheln. Reingeschaut: Sieht gut aus, keine mechanischen Beschädigungen  erkennbar
- Motronic Steuergerät getauscht, gleiche Fehlermeldung
- Luftfilter ist neu
Nur den Kraftstofffilter habe ich noch nicht getauscht. Dachte, das wäre in einer halben Stunde erledigt aber da scheint man ja die halbe Auspuffanlage  abbauen zu müssen bevor man ran kommt.
Oder geht das einfacher ?
Danach gehen mir dann so langsam die Ideen aus.
Hat einer von euch noch einen Tip ?
vor 3 Stunden schrieb jürgen11:
Ich hab den Benzinfilterwechsel auch bei aufgebocktem XM (zwei Wagenheber und zusätzlich zwei große Holzklötze zur Sicherheit) geschafft, ohne den Mittelschalldämpfer zu demontieren. Man(n) muss halt gelenkig sein und das Hitzeschutzblech vorher losschrauben und nach hinten schieben.
Wichtig: Schutzbrille tragen, damit man kein Gebrösel und kein Benzin in die Augen bekommt.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Fehlermeldung vom Benzinfilter verursacht wird.
Evtl. ist die Lamdasonde schon wieder defekt (evtl. Internet-Billigteil? Hersteller?), oder ihre Kabel am Hitzeschutzblech oberhalb des Kats an- oder durchgescheuert (hatte ich auch schon mal).
Am 31.7.2020 um 19:55 schrieb jürgen11:
Ja. Motortyp R6A.
  • 4 Wochen später...
Mal eine Rückmeldung für alle, die mich mit Tips unterstützt haben:
Hier die gute Nachricht:      Die Störungslampe ist seit 350 km aus,  kein Fehlercode 52 mehr.
Die schlechte Nachricht:     Ich weiß nicht genau warum.
Nachdem ich schon alles mögliche ohne Erfolg geprüft und ausgetauscht hatte (s.o.), habe ich im letzten Schritt die Lambdasonde und den Benzinfilter getauscht, in einem Rutsch, ohne Probefahrt zwischendurch. Nach dem Tausch ging die Störungslampe dann erstmal wieder an und dann nach 500m wieder aus. Seitdem ist sie aus. Autobahn, Stadtverkehr, alles dabei. Dann hoffe ich mal....
Noch mal schönen Dank für alle Hinweise und Gruß aus Schloß Holte
