Guten Tag, auf die Gefahr hin das diese Frage schon 1000 mal hier gestellt wurde, habe ich zu der Fehlermeldung P1351 eine Frage!? Was bedeutet das?
Es handelt sich um einen Jumpy  Baujahr 03.2007 165973 km gelaufen, das Steuergerät ist von Siemens SID 803A
Das Fahrzeug ist auf der linken Spur der Autobahn beim annähern an eine Stauende aus gegangen und nicht wieder angesprungen, also abgeschleppt usw., wieder in der Burg sprang er dann wieder an 😞 . Vorher kam es einige male das der Motor während der Fahrt plötzlich vom gas ging sich dann aber wieder erholte!
Weiß jemand was dazu?
P1351 zeigt ein Problem mit der Glühanlage an, zu 99% sind eine oder mehrere Glühkerzen defekt, aber davon geht das Fahrzeug nicht aus und muss bei der momentanen Aussentemperatur auch anspringen.
Das Ausgehen kann durch ein verschmutzten K.-Filter oder ein Problem mit dem EGR-Ventil verursacht werden, aber dann mit passendem Fehlercode. Auch die Stromversorgung des Mstg. kann eine Ursache dafür sein, (Kabelbruch oder Problem mit der Motorschalteinheit), dann sollte ein passender Fehlercode in der BSI abgespeichert sein.( Keine Kommunikation mit dem Mstg.)
