XM Y4 Pumpe / Relais Scheibenwaschanlage hinten
Meine Waschwasserpumpe für hinten läuft nicht mehr, der Wischer funktioniert aber; auch wenn ich die Waschtaste drücke.
Da wird wohl die Pumpe hinüber sein; Ersatz liegt schon bereit.
Wenn ich die Schaltpläne (Citroën und Schaltschema Haynes) richtig deute, wird die Pumpe direkt durch den Taster ohne Relais gesteuert. Allerdings geht die Leitung dafür durch das Relais … d.h. in einen Pin rein und bei einem anderen Pin wieder raus. Gleichzeitig wird das Zeitsteuerteil des Wischers mit einem Stromimpuls versorgt.
Daher nur um Sicher zu gehen: Wegen der Einbaulage des Relais 963 im Relais-Brett unter dem Armaturenbrett ist von Kontaktkorrosion am Relaissockel wohl kaum auszugehen und somit die Pumpe das einzige verdächtige Bauteil?
Ist das Relais 963 sowohl für das 3x Nachlaufen bei Waschen als auch für die Intervallschaltung zuständig?
