Seitenleisten aus Edelstahl
Exe
Die ist zwar auch nicht dauerhaltbar, aber wesentlich einfacher+schneller drauf als Lack. Blühende Leisten muss bzw sollte man man vor der Applikation trotzdem komplett abpulen.
Mattschwarze Folie ist viele Jahre haltbar.
Oder passend zum aktuellen Zeitgeist Greta-Green. :P
Bei den ganz kurzen Dingern behelfe ich mir mit abgesägtem Ersatz aus einer langen eh teildefekten Leiste aus dem Fundus.. Nur die Vordertüren sind problematisch ,weil es die längsten sind...
So, mein Kollege hat heute die Leisten bekommen. Wie vermutet sind die vorderen Leisten nicht dabei. Aber ich werde mal den Tipp von Jürgen weitergeben mit der Lackierung.
vor 6 Stunden schrieb Barbecker:
Welche vorderen? Die beiden Kurzen auf den Kotflügeln sind nicht dabei?
vor 3 Stunden schrieb margia2:
Oh, war spät gestern. Die vorderen und hinteren Leisten sind nicht dabei. Also die in den Stoßstangen. Die seitlichen sind alle dabei.
vor 4 Stunden schrieb Barbecker:
Schon mal gut, dass die acht Edelstahlleisten für den XM demnach wieder bestellbar sind. Dass hier die hinteren und vorderen Leisten für 120 EUR und überhaupt nicht mit dabei sind, überrascht jetzt aber so gar nicht...
Die waren auch noch nie bei einem der Edelstahl-Sets dabei ;)
Während die Seitenleisten einfache, zugeschnittene Edelstahl-Meterware sind, wäre die Fertigung der Stoßfängerleisten schon "etwas" aufwendiger. Und unwirtschaftlich. Zumindest bis vor noch nicht allzu langer Zeit, als die Originalteile noch lieferbar waren.
Wo sind die Leisten aktuell wieder zu bekommen?
Wenn es das auch für den Xantia gäbe ..
gabs auch fürn Xantia mal irgendwo oder nich ?
Wenn es die für den Xantia noch gibt hätte ich vermutlich Bedarf an 1 Satz...
Wieso? Gibts doch! Eben da:
https://www.garage80.nl/en_GB/a-51722118/exterior/stainless-steel-door-strips-xantia/
Und weil Xantia auch für 20,- weniger als fürn XM. ;-)
ACCMCarstenSeemann
Ich habe diese auch bestellt und geliefert bekommen. Werden die jetzt ohne Demontage der Kunststoffträger einfach reingedrückt?
Vielleicht ehr für Technik und Erfahrungsaustausch, aber passte so gut hierher
Gruß Carsten
sind eigentlich die Zierleisten (speziell der vorderen und hinteren Stoßstange) von XM Y3 Und Y4 gleich, also untereinander tauschbar?
