Guten Morgen, mein Xsara Vts 1.8 16 v
lässt hin und wieder Kühlflüssigkeit aus dem Schlauch(Entlüftungsschlauch) der am Kühlflüssigkeitsbehälter  direkt am Motorkühler Sitz raus , ist das normal ?
Ich habe das früher nie gesehen das manchmal Kühlflüssigkeit deswegen unterm Xsara auf dem Boden ist.
Ist das der Druckablass der Motorkühlung ?
Der eigentlich normal ist oder ?
Den Kühlflüssigkeitsstand kontrolliere ich regelmäßig. Danke für eventuell kommende Antworten
stoneman
Motortemperatur beim Überlaufen?
Wenn Kühlflüssigkeit aus dem Überlauf drückt, ist entweder der Kühlflüssigkeitsstand zu hoch, der Deckel defekt, Luft im Kühlkreislauf oder ein zu hoher Druck im System (Kopfdichtung, Wasserpumpe, Thermostat). Die Funktion der Kühlerventilatoren sollte natürlich auch geprüft werden.
Die Temperatur ist im normalen Bereich,  ich habe es meistens gesehen wenn ich das Auto abgestellt habe kurz danach sah ich das was raus lief.
Die Kühlerventilatoren springen ganz normal bei etwas mehr als 90 Grad an und kühlen den Motor ab.
Also zuerst mal den Deckel erneuern.
