C5 II Break, 2.0 HDI, 136 PS, Bj. 2005
Ein freundliches "Hallo" an Alle,
seit einiger Zeit sagt mein geliebter Franzose, dass die Einparkhilfe defekt sei und nun will ich dem Problem mal auf die Schliche kommen. Ich habe schon einiges dazu gelesen, habe aber mal ein ganz doofe Frage:
Die Fehlermeldung erscheint, sobald ich den Motor starte und bevor ich einen Gang einlege. Lässt sich daraus schließen, dass die Steuereinheit defekt ist, da die Sensoren ja noch gar nicht angesprochen wurden? Oder liege ich da falsch?
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee dazu.
LG, Bibiengel
Diagnosegerät anschließen und auslesen - alles andere ist völlig sinnfrei.
Mmhhh, okay. Dann werde ich das wohl machen lassen müssen.
Vielen Dank, bx-basis
Es gibt immer einen Stecker zwischen Karosserie und den Sensoren im Stoßfänger. Der kann korrodiert sein. Nur so als Tipp, wenn das Auslesen des Steuergeräts einen bestimmten Sensor als defekt ergibt. Sonst natürlich die Stecker der Sensoren oder der Sensor selbst. Die Senoren sitzen ja schön bündig in ihren Halterungen und da hängen auch keine losen Schmutzteile oder Lackfetzen dran.
Beim Break ist der hinten in der Reserveradmulde drin inklusive Steuergerät.
Aber wie bx-basis schon schrieb, einfach auslesen lassen. Ein defekter Sensor legt das komplette System lahm - völlig normal.
Neue Sensoren kannst dir online holen. Auf den alten Sensoren steht die Partnummer drauf.
albert.mueller
vor 1 Stunde schrieb Bibiengel:
LG, Bibiengel
Ja ( du liegst richtig ) er will dir damit sagen das du dich auf die Einparkhilfe momentan nicht verlassen kannst ! Hatte ich auch ! Bei mir war es ein Stecker !
Gruß Albert
Vielen Dank für eure Antworten. Ich fürchte, ich komme um das Auslesen nicht herum, schade  😕
Das dauert 5 Minuten und tut auch gar nicht weh...
Thomas_Schweden
Mein einfaches Auslesegerät zeigt hier keinen Fehler an, nur das Display in der Mitte.
Man sollte schon ein dafür geeignetes Gerät verwenden, nennt sich Lexia/DiagBox...
