GTI Turbo große elektrische Probleme
bernd_bln
Irgendwie habe ich mit dem GTI Turbo 2 jede Menge elektrische Probleme.
Heute ist Zündspule 1-4 ausgefallen und so heiß geworden das die Zündspule anfing zu schmelzen. Der Fehler liegt nicht an der Spule sondern irgend was mit der Zuleitung.
Es sind neuere Zündspulen von der CX Basis die in den alten Halter passen. Bezeichnung auf dem Stecker sind 1,2,3 weis jemand ob die 1 oder die 3 zum Steurgerät gehen sollen ?
2 Leitunegn gelb sind zu einer zusammengeführt und gehen dann wohl an die Steckverbindung ?
Das nächste Problem ist spontaner Ausfall vom Blinker,wenn der CX ganz übel drauf ist gleich mit Drehzahlmesser,Tankanzeige ,eigentlich alles was an einer 25 Amper Sicherung dran hängt.
Hatte eigentlich den Sicherungskasten in verdacht,dann das Kabel vom Zündschloss zum Sicherungskasten aber der Fehler besteht trotz wechseln weiter.
Hat jemand noch eine Idee wo ich mit der Verhaltensforschung am CX weiter machen sollte ?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Bernd,
ausgehend vom Schaltplan des GTi Turbo ohne Kat, Serie 2:
Zündspule, Kontakt 1, gelb: Plus vom Zündschloss
Zündspule, Kontakt 2, grün: Intern verbunden mit Kontakt 1, zum Kondensator (und von dort an Masse)
Zündspule, Kontakt 3, gelb mit blauer Markierung: Vom Zündrechner, dort Kontakt schwarz-9
Demnach sind die beiden gelben Leitung nicht zusammen. Kann beim Turbo 2 (mit Kat?) anders sein.
Drehzahlmesser, Tankanzeige und Blinker gehen über Sicherung 2. Wenn nur einige davon ausfallen, dürfte der Fehler irgendwo hinter der Sicherung liegen. Vielleicht an den Steckkontakten an den Ausgängen des Sicherungskasten. Oder Kabelbruch. Hier hilft nur systematisches suchen. Ich würde dazu an einzelnen Stellen die Spannung abgreifen und eine LED anschließen, um zu gucken, ob sie während der Fahrt flackert. Mit dem Wackeln an Steckern und Kabeln kannst Du möglicherweise die Problemstelle finden.
Die Belegung der Spulen ist bei allen 25ern gleich. Im Kabelbaum zusammengeführt dürften die beiden Leitungen sein die je an Pin 1 gehen.
Der Ausfall mehrerer Verbraucher gleichzeitig könnte auch in einem Massefehler seine Ursache haben. Hast du die Masseverbindung der betroffenen Verbraucher mal durchgemessen?
Hast du den passenden Schaltplan?
vor 17 Stunden schrieb bx-basis:
Bei den Zündspulen habe ich die Ursache gefunden.............der Wagen hat einen Büsing Kat. Ein Stecker geht an Klemme1 und einer an Klemme15.
Sobald ich Klemme 15 entferne läuft die Spule wieder.
Ist nur die Frage,wenn ich die unnütze Katregelung  abkemme,müsste ich eigentlich den Kat entfernen?
vor 1 Stunde schrieb bernd_bln:
Das verstehe ich nicht ganz, wäre vielleicht hilfreich wenn Du mal skizzierst was genau wo angeschlossen ist. Ist da denn irgendwas umgeklemmt worden und seitdem funktioniert der Wagen nicht mehr oder kam das ganz spontan? Eigentlich laufen die Motoren mit den Nachrüst-Katalysatoren sehr gut.
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Ist ja auch jahrelang gut gelaufen. Der Ausfall der Zündspule war während dem Fahren.Hab jetzt mal eine neue Spule reingehängt und die beiden Stecker vom Kat-Steuergerät abgelassen und es läuft.
Sobald ich das Steuergerät anschließe ist die Zündspule weg und wird heiß.
