Suche Relaisumbausatz für das Xantia X1 Zündschloss
Sven F.
Hallo.
Hat von euch jemand einen fertigen "Umbausatz", zur Nachrüstung eines Relais am Zündschlosskontakt für den Innnenraumlüfter und Heckscheibenheizung anzubieten?
Fabian
Korrekt, aber hier möge bitte jemand anders aushelfen. Dier Anfertigung einer solchen Schaltung sollte für jeden gelernten KFZler eine kleine Fingerübung sein.
Das Zündschloß oder auch ein Schloßsatz sind m.W. noch neu erhältlich.
vor 15 Minuten schrieb TorstenX1:
Hat Kini 81 bei mir im Handumdrehen gemacht.
Genau. Wenn´s auch noch schön aussehen soll, und im Auto genau gar nichts beschädigt werden soll, dauert es rund 25 Minuten und erfordert natürlich etwas Material.
wo bekommt man die passenden Flachstecker für die Zündschloss-Stecker? Ist mehr als 6,3 und weniger als 9,5 mm.
vor 21 Minuten schrieb AndreasRS:
Der Katalog von PSA ist nicht "öffentlich"?
Flachsteckhülsen , Breit 8 mm ,bis 6 Ampere /10 mm²:
Stecker "male" habe ich nicht gefunden.
vor 13 Minuten schrieb Ronald:
eben!
vor 6 Stunden schrieb AndreasRS:
eben!
Die Suche nach "A=8" führt zu 13 "Treffern", aber mit keinem Browser (Edge, Firefox, IE) bekomme ich diese angezeigt.
man könnte noch beim CX Serie 2 gucken, der hat zwei große Flachstecker am Batterie-Abgangskabel. Vermutlich ist die Mühe umsonst, da ist mit ziemlicher Sicherheit alles NFP.
wahrscheinlich nimmt man am einfachsten ein passendes Blech nehmen und mit Kabelbinder am Steckergehäuse fixieren. 10 mm-Flachstecker habe ich hier, könnte man runterfeilen, aber ob die Dicke stimmt?
Einfach aus einem Schlachter rauskneifen so lange es noch welche gibt...
Genau, aus einem Schlachter. In einem Xantia stgecken mehrere dieser Stecker.
vor 14 Stunden schrieb Ronald:
6 Ampere reichen bei weitem nicht. Eher so 40 sind notwendig. Der gesamte Strom für Heckscheibenheizung und Innenraumlüfter muß über den Kontakt fließen.
Oh danke, hätte ich die Seite schon vor anderthalb Jahren gekannt, was hätte mir das an Sucherei gespart...
Die Seite ist zwar (zumindest auf deutsch) etwas unübersichtlich, aber dennoch echt hilfreich.
Ich denke die Beschreibung ist anders zu lesen:
Flachsteckhülse: Breite 8mm, 6-10mm² Kabelquerschnitt
Sollte, eine ordentliche Crimpung vorausgesetzt, für deutlich mehr als 6 Ampere gut sein.
Wo wir beim suchen von Steckerkontakten sind, hat jemand die für den großen, breiten, brauen Stecker im Beifahrerfußraum gefunden oder weiß wo man die kriegen kann?
Bei einem Schlachter, Zuleitung von Batterie zu Sicherungskasten nehmen, Sitzen zwei solche Stecker dort. Irgendwo (zumindest im XM Y4) gibt's noch weitere, wo weiss ich nicht mehr auswendig. Beifahrerfussraum beim Lüftungsgebläse evtl.? Beim Xantia gibt's am Kabelbaum gleich am Zündschloss weitere davon.
vor 10 Stunden schrieb BX_HUNTER:
Nicht ganz, die muß man etwas bearbeiten. Es gibt aber einen am Sicherungskasten und einen weiteren hinterm Armaturenbett. Ein Schlachtxantia liefert 3 Relaisschaltungen, sofern man das Zündschloß halt nicht verwertet.
