C6 Fahrertüre geht manchmal nicht von innen zu öffnen
French Connection Kölle
Moin zusammen.
Ich habe das Problem bei meinem C6
das die Fahrertüre meistens von innen nicht zu öffnen ist...
Ab und zu funktioniert Sie...
Von aussen geht Sie normal zu öffnen...
Hat jemand eine Idee?
Grüsse der Kurt
Kann man denn den inneren Türöffnern bewegen, wenn die Tür nicht aufgeht, oder ist der dann fest? M.W. gab es den C6 mit Superzentralverriegelung. Wenn man da zweimal zu drückt, kann man den Wagen auch von innen nicht öffnen. Dabei kann man dann den Türöffner innen ziehen und es passiert halt nichts.
Diese Schaltung passiert aber im Schloß und nicht im inneren Türöffner.
Bearbeitet von Gernot
laut der Zeichnung ist es ein Seilzug der die Bewegung des Türöffners zum Schloss überträgt, das bedeutet.. ist die Seilzugaufnahme ausgeleiert, kannst am Öffner ziehen und es tut sich nichts.
Superzentralverriegelung kanns natürlich auch sein.
Bearbeitet von thomasmu
Moin, Griff kann man von innen dann ziehen und bewegt sich....
Aber  ab und zu geht Sie von innen  auf.....
Grüsse der Kurt
Ich würde eher darauf tippen, daß der Seilzug am Schloß einen Hebel bewegt, der - Tür entriegelt - das Schloß öffnet oder - Tür verriegelt - frei dreht und das Schloß nicht öffnet.  Zum Öffnen muß da eine Sperre einrasten, die den Hebel mit der Verriegelung verbindet. Ich würde da erstmal jut Fett/Öl in diese Verriegelungsmechnik geben. Vielleicht pappt diese Sperre einfach nur blöd in der offen Stellung.
Wenn ich mir Bilder von der EInheit ansehe, dann ist das allerdings nur ein plastikverkleideter Klumpen mit den beiden Seilzügen zu den Türgriffen. Zerlegen/Reparieren ist da kaum möglich.
