waldorf&stetler
Moin, ich will morgen in den Urlaub. Und es passierte dem Freundlichen, dass mein C6 völlig in die
Knie gegangen ist und keinerlei Anstalten macht anzuheben.  Der Freundliche tippt auf Sensor als Ursache, aber ich habe im Forum auch über Höhenkorrektoren, Karosseriebewegungssensoren usw. gelesen.
Er meint, er könne nicht auslesen, um welchen Sensor es sich handelt.
Gibt es Erfahrungen damit? Gruß
vor 1 Minute schrieb waldorf&stetler:
Was ist das denn für ein Quatsch.
 Gruß Jens
waldorf&stetler
... der Freundliche ist kein Citroen-Fachmann, der wusste sich keinen Rat ...
Tja, das ist wohl Pech
vor 22 Minuten schrieb waldorf&stetler:
Was macht das Auto wenn die Fahrertür geöffnet wird? Ist die Hydraulikpumpe zu hören?
Was macht das Auto wenn der Motor gestartet wird? Ist die Hydraulikpumpe zu hören?
Warum kam das Auto in die Werkstätte? Einfache oder komplexe Rep oder Service?
Bearbeitet von thomasmu
Vielleicht hat der „Freundliche“ die Federung per Tastendruck auf „niedrig“ gestellt...
Etwas mehr Hintergrundinfo zum „Warum“ des Werkstattbesuches wäre in der Tat hilfreich.
Jedenfalls entbehrt die Vermutung, es läge am Sensor, jeglicher Grundlage...
vor einer Stunde schrieb waldorf&stetler:
Ist das eine Citroën-Vertragswerkstatt? Wenn ja, seit wann?
Einen Hydrauliker sollte eine Vertragswerkstatt doch mal auf der Bühne gehabt haben...
vor 59 Minuten schrieb Thomas Hirtes:
Aber den Deckel vom Fass vorher aufmachen!!
ich denke ist die Pumpe
und die ist nicht lieferbar
Bearbeitet von uwe.v11
baustromverteiler
Finde den Faden nicht aber lösen die Pumpen ob des kohlebabriebs der manchmal nach ev. vorangegangenen  Inkontinenzen auch noch mit LDS vermischt ist ab und an die maxisicherung unter der BSI aus? Da hat ein Forist Mal Bilder von der Reinigung hochgeladen ...
vor einer Stunde schrieb uwe.v11:
..die Hydraulik-Einheit besteht aus einem Motor und dem Hydraulikteil, welcher die Befehle beim C6 (ohne 2,2) von einem übergeordneten Steuergerät erhält.
Sehr selten ist das übergeordnete Steuergerät - der Chef - (CSS) defekt.
Ebenso selten das ausführende Hydraulik-Aggregat (Eco-tech).
Meist streikt nur der Motor der Hydraulik - Sicherung defekt - Ablagerungen - versifft......
Der Königsweg besteht darin, diesen angeflanschten Motor zu tauschen oder instand zu setzen.
Das machen die Baugruppen-Zitronen-Tauscher nicht - den Motor gibt es auch nicht einzeln - wobei die Motore vom C5/C6 gleich sind.- sowas gibt es gebraucht und muss auch nach dem Tausch nicht programmiert werden.
Als erstes muss - wie schon geschrieben - nur geprüft werden, ob der Motor läuft (summt).
Wenn nein - MAXI-Sicherung 40A prüfen - ggf. 50A einbauen - sofern diese wieder durchbrennt "Motor austauschen/überholen - der defekter Motor kann natürlich auch  bei intakter Sicherung nicht anlaufen.
Dieses Thema wurde schon mehrfach in diesem Forum behandelt - einschließlich der Schritte MAXI-Sicherung und Motor-Wechsel. das kann jeder Hobby-Schrauber bzw. jede freie Werkstatt - einschließlich dem Druck ablassen - LDS nachfüllen ggf. mit Druckhilfe - Entlüften. Suchfunktion nutzen.
z.B.
Bearbeitet von cit-rotti
Mal interessehalber: Was ist beim 2.2 anders?
vor 1 Stunde schrieb Thomas Hirtes:
der hat kein CSS Steuergerät. Grundsätzlich sind die C6 mit  2.2 Maschine und die C5X7 Vierzylinder technisch ziemlich gleich.  Das sich die C6 anders als der C5 verhalten, liegt an anderer Kugelabstimmung und den längeren Radstand. Ich hab das Glück und besitze beide Modelle, daher verblüfft mich die C6 Madame immer wieder.
waldorf&stetler
Moin, danke schon mal für die Antworten...
Mein Werkstattbesuch galt eigentlich einem kaputten Bowdenzug eines Fensterhebers. Der Wagen war dann auf dem Hof der Werkstatt plötzlich"abgesackt".
Jedenfalls war die Reserveradmulde voller Wasser ...
waldorf&stetler
... und eine Sicherung im Sicherungskasten (die ganz vorn / rot) war durch
waldorf&stetler
aber das nur nebenbei: Jedenfalls läuft die Pumpe nicht, die sagt gar nichts
...nur zur besseren Abgrenzung - der Motor der Hydraulikeinheit, welcher die Pumpe antreibt sagt nichts mehr.
waldorf&stetler
ja, kein Summen, nichts
lies dir mal diese Beiträge durch.. hier wird auch immer auf eine Sicherung 40A hingewiesen
C6 kommt nicht hoch
Cit Rotti hat dir auch einen Link eingefügt, da ist der Zugang zu der Sicherung  nochmal genau beschrieben.
vor 6 Stunden schrieb thomasmu:
Kann ich bestätigen, hinsichtlich Komfort ist mein C6 HDi 170 meinem C5 HDi 200 überlegen. Schade, daß Citroën den 2.2 HDi mit 204 PS nicht im C6 verbaut hat. Wäre eine super Motorisierung gewesen.
vor 6 Stunden schrieb waldorf&stetler:
Könnten auch zwei Probleme sein. Beim Versuch, den C6 aus der Tiefstellung anzuheben, ist dann Pumpe und/oder Sicherung gestorben.
