BX TRD 1,7 Schlauch Deckel Wasserausfluss-Kühler
marrowpe
Hallo
für meinen BX TRD 1,7 Kombi suche ich einen neuen oder noch fitten Schlauch, der vom Deckel Wasserausfluss (auf dem Dieselfiltergehäuse) zum Kühler geht, links (in Fahrtrichtung), unter dem Luftrohr durch. Meiner ist spröde und löst sich ständig. Dazu eventuell auch jenen Deckel Wasserausfluss.
Vielen Dank!
Peter
Ich habe das jetzt drei mal gelesen und immer noch nicht geraft, welchen Schlau Du benötigst.
Kühlwasserschläuche für den TRD habe ich auf sicher da.
LG Ingo
(mußt dich aber beeilen, ab nächsten Freitag bin ich weg)
Ich schätze mal er sucht den Stutzen fürs Thermostat und den Schlauch von dort zum Kühler. Für die letzte Version es XUD7TE mit Dieselfilter auf dem Thermostatgehäuse.
Denke ich auch, ich soll aber nicht Denken:)
Ja, genau, der Schlauch, der vom Deckel am Dieselfiltergehäuse wegführt und dann eine Linkskurve zum linken Ende des Kühlers macht (Fahrtrichtung). Am Deckel geht noch ein kleiner Schlauch unten links weg.
Hier links zu den Bildern (hab noch nicht begriffen, wie ich direkt Bilder hierher ziehen kann; in Beitrag einfügen funktioniert nicht)
https://ibb.co/rFhzVy2
https://ibb.co/8dtfNbg
Es ist lt. Katalog übrigens auch beim alten Thermostatgehäuse der gleiche Schlauch verbaut, der passt also von allen TurboD unabhängig vom Baujahr. Innendurchmesser sind 32 und 36mm.
Unter der Nummer 1336C9 gibt es den Stutzen noch neu, dazu das Thermostat 133823 nebst Dichtung 134048 ;)
Hi Ingo, also wenn du noch so einen Schlauch hast, wär ich dankbar.
Den Deckel Thermostatgehäuse hab ich im Verkauf gefunden, allerdings wird da der BX als passender Träger nicht aufgeführt. Gab´s mal einen Peugeot mit demselben Motor?
Sogar mehr als einen ;)
könnt ich demnach also sorglos bestellen, und wird wahrhaftig für bloße 5 euro angeboten
vor 12 Stunden schrieb marrowpe:
Schick ich morgen raus.
LG
