CX S1 2500 D springt plötzlich nicht an
tv56
Hallo Forum, mein CX ist diese Woche eine ganz üble Zicke. Erst ging er am Oktopus leck, das konnte ich flicken. Dann hat gestern plötzlich das Heizungsgebläse nicht funktioniert....also, auf keiner Stufe. Und heute Morgen sprang er nicht an. Ich hatte noch nie das geringste Startproblem.....ich vermute Elektrik....weil wenn ich die Zündung einschalte, läuft der Kühlerventilator auf höchster Stufe.
Kann LHM der Übeltäter sein? Da ist schon reichlich in den Motorraum geflossen....
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 20 Minuten schrieb tv56:
Der Saugdiesel ist motorseitig der simpelste CX, der gebaut wurde.
Oktupus flicken ist absolut normal und gehört zu den ersten Dingen, die man prüft, meist dann auf poröses Material stösst und vorab repariert.
Heizungsgebläse ist der Wiederstand, bei Serie 1 im Motorraum am Gebläsekasten, Serie 2 hinter dem Handschuhfach, eher selten die Schleifbahnen  an den Reglern.
Springt nicht an: Vorglühvorgang bzw. beteiligte Elektrik prüfen überprüfen, Magnetabschaltventil an Dieselpumpe überprüfen
- wenn das alles funzt und er nicht anspringt:  Dieselzufuhr prüfen
LHM macht eher nichts. Kühlventilator wird auch nicht das Problem sein.
Üble Zicke? -  nö, alles noch im normalen Diva-Bereich und eher Langzeit-Wartungsversäumnisse - gehört dazu, sonst musst du besser auf eine VW-Bäuerin aus den 80igern wechseln.😁
Madame beschwert sich ja nur über mangelnde Zuneigung....
Zu Recht: Am so genannten "Diagnosestecker" ein Plastikteil über dem Thermostatgehäuse mit der Aufschrift L' ELECTRICFIL war eines der drei Kabel total blank und lag auf Masse. Leider ist das Teil komplett zerbröckelt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wer der Adressat ist. Bei mir hängen 3 Kabel dran. Ein ehemals eventuell gelbes und zwei schwarze. Das dickere von den beiden schwarzen ist mein zerbröseltes.
Das Heizgebläse funktioniert wieder und auch der Ventilator bleibt aus. Nur starten tut die Diva halt nicht....
Das einzige was den Motor elektrisch vom Starten anhalten kann ist das Kabel vom Abschaltventil der Pumpe. Glühanlage ist eher zweitrangig, mit Geduld und gutem Anlasser geht das im Sommer auch ohne.
Kommen an der Pumpe 12V an wenn die Zündung an ist?
Voltmeter ist leider im XM. Da ist mir vor ein paar Tagen der Klimasicherungkasten im Motorraum weg geschmort....und der XM ist 200 km entfernt.....
Ich bin aber ziemlich sicher, daß es mit dem zerbröseltem Kabel zu tun hat..... für irgendwas muss das ja gut sein....
Wo verläuft denn das Kabel vom Abschaltventil?
ACCM Thorsten Klute
Unabhängig ob das Abschaltventil selber oder die elektrische Versorgung defekt ist,kann man das Ventil aus der EP Pumpe herauschrauben, den kleinen Kolben entfernen und wieder montieren. Ist hier die Ursache müsste jetzt, evtl. auch ohne Vorglühen, der Motor starten. Abschalten geht dann über das Zündschloss nicht mehr, also Motor abwürgen oder oder über die Mechanik an der EP Pumpe, steht groß "STOP" drauf abschalten. Der Dieselmotor ist wirklich der simpelste Motor im CX und läuft mit Kraftstoff und Luft immer.....
vor 2 Stunden schrieb ACCM Thorsten Klute:
Deshalb hab ich das Auto auch gekauft!
Er ist dann nach ca. 10 Startversuchen einfach so angesprungen als wär nichts gewesen und fährt ganz normal. Ich hab den Dieselfilter in Verdacht.....
Gast Loewenbändiger
Der größere Feind vom Lucas ist nicht nur der Strom sondern auch die Luft. Versprödete Leitungen, Rücklaufleitungen und die Membrane der Pumpe auf dem Filter (Ich denke der CX hat die auch) werden porös und ziehen Luft. Nach längerer oder auch kürzerer Standzeit steht an der Pumpe luft an und die läßt sich nicht anziehen oder komprimieren. Fazit ... wenn einer startet und der andere pumpt kriegt man den Motor zum laufen. Da meine Lucas Roto auch schon ihren Zenith überschritten hat tut sie sich bei den ersten Umdrehungen schon hart den Sprit in die Düsen zu bringen. Fazit... BMW-Dieselpumpe über Bypass mit 6 bar kurz auf die Pumpe und der Peugeot läuft sofort und ohne meckern. Bei Bedarf kann ich versuchen Pics reinzustellen
Gruß aus den Südstaaten
Bearbeitet von Loewenbändiger
Seit die Hydraulik-Rücklaufleitung wieder dicht und entlüftet ist, springt er an, als wäre nichts gewesen.....
vor 2 Stunden schrieb tv56:
Nur um Missverständnisse zu vermeiden, der Hydraulik-Rücklauf gehört in das Fass und der Diesel-Rücklauf in den Tank. :ph34r::ph34r:
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
Sag das der Zicke....
vor 17 Stunden schrieb AndreasRS:
??????............Hydraulik samt aller zugehörigen Leitungen hat sicher NICHTS damit zu tun, ob ein  Diesel anspringt oder nicht
....es ging um die Befindlichkeiten der Diva.... ein wenig kümmern und sie zickt nicht mehr rum...
Bearbeitet von tv56
vor 1 Stunde schrieb Frank (F):
Jep  wollte eigentlich tv56 zitieren....
vor 55 Minuten schrieb AndreasRS:
.....Aussage stimmt aber....
