Hallo, ich habe eine Picasso BJ06 und das Airbag defekt Lamperl leuchtet ständig. Beim Fehlerspeicher auslesen kommt die Meldung "Energiereserve zu niedrig". Fehlerspeicher gelöscht, Auto neu gestartet, gleiche Fehlermeldung. Mein Mechaniker hat schon den Teil beim Lenkrad ausgetauscht. Fehler bleibt. Was bedeutet Der Fehler? Batterie ist 2 Jahre jung. Wer hat Ideen?
Noch nie gehabt, aber die Ursache dürfte im Steuergerät zu suchen sein. Dort sind Kondensatoren als Energiespeicher verbaut die die Airbags zünden - auch wenn beim Aufprall die Fahtteugelektrit zerstört wird. Offenbar ist bei Dir einer davon defekt. Das Steuergerät muss dann ersetzt werden, es gibt auch Firmen die so etwas reparieren. Erfahrungen habe ich damit aber keine.
Danke für den Hinweis!
Bearbeitet von SabinePicasso
