berndjetztmitxm
Hallo allerseits,
ein Bekannter von mir, fährt das oben genannte Auto. mit der VIN: VF7 CHNF VK 39512328. Es geht um den Blinker, der nur 3 Mal blinkt und dann seinen Dienst einstellt. Habe nach so einem Fehler hier und auch via Google gesucht, leider nichts passendes gefunden. Ist soetwas evtl. ein bekanntes Übel und was ist da zu tun, um es wieder funktionstüchtig zu machen?
Vorab schon mal Danke für Antworten.
Bernd
Würde am ehesten bei der COM2000 ein Problem vermuten.
berndjetztmitxm
Klingt grad nicht preiswert. Bringt Fehler auslesen was?
Bearbeitet von berndjetztmitxm
Fehlerteufel
Man kann mit Lexia prüfen ob die COM2000 noch die Signale korrekt rausgibt.
berndjetztmitxm
Gerade eben schrieb bx-basis:
Dann werd ich mich mal dran machen und auslesen. Dank Dir.
berndjetztmitxm
So, das Auslesen mit der Lexia hat lediglich ermittelt, dass der Kühlitteltemperatursensor "Kurzschluss an Masse* hat. Ansonsten Alles ohne abgespeicherte Fehler. Ich werde Morgen Vormittag mal zum Schrotti meines geringsten Mißtrauens fahren und mir dieses Com 2000 ausbauen. Dann wird man sehen, ob der Blinker wieder seinen Dienst tut.
Nicht Fehler auslesen sondern Parameter messen wäre hier sinnvoll. Und beim Verwerter eine passende COM2000 zu finden ist eher Glückssache...
berndjetztmitxm
Soweit richtig, Hab erstmal *nur* die Fehler gelöscht, um das nach kurzem Betreb zu wiederholen. Werde mir dann die Parameter genau anschauen. Das wird wohl Samstag passieren. Das mit der Com2000 und den vielen Ausführungen die es gibt, ist mir klar. Beim Verwerter steht ein solches Modell aus dem selben Baujahr mit Benzinmotor und es heisst so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber...Allein mal wieder beim Schrotti reinschauen, hat ja auch was.
