hallo!
stimmt es daß der cx sich selbst entlüftet oder muß man wie beim bx an der hydraulikpumpe die schraube aufdrehen?
gruß tom
mike scherfner
salut!
naja, auf dauer entlueftet der sich schon (ohne bremsen). aber das ist nicht das wahre. also schraube auf. aber woher kommt denn die luft??
gruss, mike
Hallo Tom,
ich vermute, Du redest von der Druckablassschraube am Druckregler - und die läßt - wie der Name schon sagt - nur den Druck ab, entlüftet wird da nichts! Luft kann in die Hydraulikanlage gelangen, wenn daran gearbeitet wird und eine Schnittstelle geöffnet wird, z.B. beim Wechsel der Federkugeln. Luft im Federungssystem wird in der Regel durch die ständig zirkulierende Hydraulikflüssigkeit herausgepumpt, dasselbe gilt für die Lenkung. Nur die Bremse kann und muß seperat durch Entlüftungsschrauben an den Sätteln und eventuell am Bremsventil entlüftet werden.
Henning
mike scherfner
salut!
naja, so ganz wahr ist das nicht, denn durch das oeffnen der schraube, wird das ganze zeug im schnelldurchgang in den behaelter gepumpt. dadurch wird dann hierueber "entlueftet". nach arbeiten an der hydraulik wuerde ich nicht warten wollen, bis das zeug sich von alleine von blasen befreit hat. einige CXe springen da wie beim rodeo. daher dann schraube auf.
gruss, mike
