Salü
Ich fahre einen Citroen C-Crosser 2.2 hdi mit jetzt 166000 km bj 2012. DSC Getriebe
Das Problem
Beim Beschleunigen fehlt ihm zwischendurch Leistung , kalter Motor leicht zu spüren warmer Motor gut zu spüren , heißer Motor sehr stark zu spüren.
Aber ab ca 110 km/h bei ca, 2000 U/min läuft er ruhig . Ist der Wagen beladen oder Klimaanlage läuft oder FAP Regenerierung also unter last ist es noch stärker zu spüren.
Es klingt als ob er kurzzeitig zu wenig Luft bekommt , wenn er richtig heiß ist spürt man beim Gas weglassen einen unrunden lauf, bei kaltem Motor nicht.
OBD sagt null Fehler.
Was schon gemacht wurde : 2017 Drosselklappe , 2019 ERG mit ERG Kühler , Differenzdruck Sensor Luftfilter Diesel filter LMM , öl wechsel vor 1000 km gemacht mit Filter natürlich
Dann auf einer Autobahnfahrt habe ich mal Gas gegeben und er erreicht seine 200 km/h und ab 140-150 km/h sogar wieder ohne Leistungslöcher?
Ja , nun ist guter Rat teuer ,oder die Drosselklappe ist wieder im Ar...?
Gruss
Lars
Hallo, befindet sich die Software des Motorsteuergerätes und des automatisierten Doppelkupplungsgetriebes auf dem neuesten Stand? (Das kann aber nur der Händler vor Ort prüfen, ggf. aktualisieren.)
Falls die beiden Steuergeräte auf dem neuesten Stand sind, könnte es auch am Einlasslufttemperaturfühler liegen, der falsche Werte übermittelt.
Auch eine kleine Undichtigkeit an den Turbo- Schläuchen/Schellen kann diese Störung verursachen.
