nachdem ich die ZKD getauscht habe und alles wieder montiert habe, wollte ich das Kühlwasser ablassen.
Leider hat mein Xsara einen Kühler ohne Ablassschraube. Dann hatte ich die gloreiche Idee den Schlauch unten am Kühler zu lösen.
Metallklammer gelöst und den Schlauch gelöst, Wasser lief auch gut ab.
Ich kriege den Stutzen nicht in den Kühler es fehlen immer ca. 2 mm um die ihn mit der Klammer zu befestigen.
Gibt es da einen Trick den Stutzen wieder zu montieren?
Danke
normal geht der Schlauch immer auf den Stutzen am Kühler, mit Gefühl weiten - drehen. . .
Ein wenig flutschi auf den stutzen und schon war er montiert. Ich war wohl gestern zu nervös 😟.
Sorry für die Frage.
Xsara läuft, heute angemeldet.
Fehlt nur noch der Tausch der Hinterachse
Hallo Chris,
ich nehme an, das ist dort auch so ein lustiger Schlauch, mit Blechring +Dichtung am Ende. Das wird in den Kühler geschoben und per Drahtklammer fixiert.
Bei der Montage gehört da etwas Gleitmittel drauf. Silikonfett/Spray, Vaseline, Montagepaste für Scheißrohre,...
vor 22 Stunden schrieb schwinge:
Oha ! Das Nivea sinkt immer weiter....   :P :) :P
