Kühlerlüfter am Xantia X 2 rechts läuft nicht
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
bx-basis
Die Lüfter laufen IMMER beide gleichzeitig.
Weiß ich, wollte es nur nicht nochmal erwähnen
vor 23 Stunden schrieb Ronald:
1.  Stufe Lüfter links/rechts:  Batterie -> Relais Lüfter Links -> Lüfter links -> Umschaltrelais -> Lüfter Rechts - > Masse
NEIN !
Das Umschaltrelais gibt für den rechten Lüfter die Masse durch. d.h.
Brauner Fühler abgezogen, d. h. beide Lüfter laufen auf Höchststufe.
Da muß das Umschaltrelais gezogen sein.
Da mich der rechte gebrauchte Lüfter nach der Testphase verarscht hat und den Geist aufgegeben hat , hab ich den nächsten eingebaut und eben dabei festgestellt das das so ist.
Ohne eingestecktem Umschaltrelais läuft der Lüfter nicht
vor 18 Minuten schrieb kroack:
Ja, aber nur bei Stufe 2 bzw. brauner Stecker abgezogen. Dann werden alle 3 Relais geschaltet. Relais 1502 Lüfter 1 "EIN", Umschaltrelais 1504 von "Lüfter 1 -> Lüfter 2" zu "Lüfter 1 -> Masse"  und Relais 1503 Lüfter 2 von  "Umschaltrelais -> Lüfter 2" zu "Batteriespannung -> Lüfter 2"
Das Umschaltrelais 1504 "gibt" dem 2. Lüfter 1511 entweder die Spannung vom 1. Lüfter 1512 weiter (Spannungsteilung, halbe Drehzahl) oder verbindet in der 2. Stufe den 1. Lüfter 1512 mit der Masse. Dann erst bekommt bzw. benötigt der 2. Lüfter 1511 die Batteriespannung vom 2. Relais 1503 . Bis dahin ist das 2. Relais 1503 nicht nötig.
Ja Ronald
Für den Prüfzyklus mit abgestecktem braunen Fühler wollte ich das nur nochmal betonen.
Hatte nach  Ersetzen des rechten Lüfters das Umschaltrelais zuerst nicht eingesteckt gehabt und dann natürlich keine Funktion gehabt.
Wenn jemand später hier nochmal durchliest weil er vielleicht  Ähnliches hat...
