suche Schaltknauf grün, Aussenspiegel, Sitzpolster Berlingo1
ich arbeite mich so langsam durch meinen kürzlich erworbenen 2000er Berlingo 1 und suche folgende Teile:
- Aussenspiegel r + l mit dunkelgrüner Kappe
- Schaltknauf in grün
- Sitzpolster gelb/grün Fahrersitz
Ich weiss, dass diese Suche insb was Schaltknauf und Sitzpolster als Neuteil oder neuwertiges Gebrauchtteil schwierig sein dürfte, aber vielleicht kann ja doch jemand mit den Teilen helfen.
Angebote gerne als PN, whatsapp 0171/8269977 oder email andreasstrunk@aol.com
Gruss Andreas
Bei Ebay Kleinanzeigen ist mir ein Sitz angeboten worden hab aber nicht nach der Farbe gefragt.
Gib halt mal eine " Suche " Anzeige auf.
Mein Sattler hat damals den Sitzbezug genäht und ich hab ein neues Schaumstoffkissen bei Cit besorgt. Hält schon seit Jahren...
Den Schaumstoffkern gibt's evtl auch als Nachbau.
Der Beifahrerbezug passt übrigens auch....
Spiegelkappen kannste doch einzeln umstecken.
Grüner Schaltknauf wird eher schwierig.
vor 4 Stunden schrieb kroack:
danke für diese ersten Tips und Hinweise !
Heisst das, das der Sitzbezug nicht mit dem Schaumkern verklebt ist und separat gewechselt werden kann? Das würde die Sache insofern erleichtern als dass der Bezug aktuell noch ok ist und nur der Kern an der Aussenseite langsam weich wird. Zu Nachbau-Kernen habe ich im Netz bereits Anbieter gefunden. Das man die Spiegelkappen umstecken kann, wußte ich schon, insofern könnte man die Suche auf beliebige Spiegel ausdehnen, denn kaputt bzw angemackt sind bei mir nur die Gehäuse, aber da ich erstmal faul und bequem bin, wären mir komplette Spiegel in grün am liebsten :-) . Der grüne Schaltknauf wird sicher eine Herausforderung, ich hoffe auf Glück... btw.: die Version des Berlingo 2 gefällt mir nicht so sehr wie die darauf folgende Version der Berlingo 3 bzw. auch anderer Modelle, die wieder den "kugeligen" Kopf haben. Passt das universell? Dann würde ich erstmal einen schwarzen verbauen.
Gruss Andreas
Der Schaumstoffkern ist einzeln und einige Versionen davon sind sogar bei PSA noch erhältlich.
Schaumstoff bei Cit über 100 im Zubehör um die 50 Euro
Schalthebel gibt's glaub ich beim Berli  I nur eine Version  . ob Chrom oder bunt
Nimm nur gebrauchte Originalspiegel die billigen Nachbauten flattern auf der Autobahn...
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
sehr gut, besten Dank. Dann macht es ja absolut Sinn, den Bezug auf einen neuen Kern aufzuziehen bevor er Schaden genommen hat
Ja der scheuert sich entlang   den Metallleisten in der Sicke durch
vor einer Stunde schrieb kroack:
die Überlegung ist, ob ein Schaltknauf zB vom Berlingo 3 auch passt. Die Dinger sind ja quer über alle Modelle verbaut worden.
Danke für den Tip mit den Spiegeln
Gruss Andreas
vor 3 Minuten schrieb kroack:
man sieht ja auch eigentlich bei mobile&co kein Auto wo der Fahrersitz nicht mehr oder weniger im Eimer ist. Meiner ist insgesamt innen noch echt top, das Auto war 18 Jahre in einer Hand und hat erst 103.000 km gelaufen.
So einen tollen Berli hab ich in blau in der Kundschaft auch mit 105.000 km  die haben noch 10 Jahre Spaß mit dem Auto oder noch länger...
citronenfalter
Hallo Andreas,
Welches dunkelgrün hast Du, Unilack (KQV) oder metallic (ERP) ?
Habe jeweils einen von der Farbe geschlachtet.
Evtl ist auch noch ein grüner Schaltknauf dabei.
Werde morgen im Lager nachsehen.
Ich habe schon mehrere Sitzkissen für den Berli hier gekauft.
Sehr schnelle Lieferung, Qualität und Passform einwandfrei.
https://www.ebay.de/itm/Peugeot-Partner-Typ1-Bj-1996-2003-Sitzschaum-Sitzkern-SitzPolster-Polster-Sitz/132426232668?fits=Make%3APeugeot&hash=item1ed537f35c:g:1~8AAOSw4rte6Ets
hier gibt es auch noch einen neuen originalen Bezug für den Sitz
https://citroculture.com/citroen-ersatzteile/citroen-berlingo/innenausstattung/citroen-berlingo-bezug-sitzkissen-vorne-links-oder-rechts-nos-8860vq.html
schöne Grüße
Manni
vor einer Stunde schrieb citronenfalter:
Hallo Andreas,
schöne Grüße
Manni
Hallo Manni,
das klingt ja super, danke schonmal.
Mein grün müsste KRZD sein, hab am Auto noch nicht nach dem Code geschaut. Ist ein dunkles grün metallic. Das ist aber für den Schaltknauf auch egal, den gab es meines Wissens nur in einem grün. Das wäre nur ein Thema bei den Aussenspiegeln (wenn Du die evtl auch hast). Mit citroculture nehme ich morgen mal Kontakt auf.
Viele Grüsse
der Link zu citro-culture funktioniert leider nicht....
citronenfalter
Hallo Andreas,
2 grüne komplette Spiegel habe ich im Lager,
der Schaltknauf ist so abgewetzt, das er nur noch elfenbeinfarben ist
Bei Citroculture rufst Du am besten an, geht schneller
schöne Grüße
Manni
vor 3 Stunden schrieb citronenfalter:
Hallo Andreas,
schöne Grüße
Manni
Hallo Manni,
so sieht mein Schaltknauf auch aus...
An den Spiegeln bin ich sehr interessiert wenn sie unbeschädigt sind, ich freue mich über eine PN mit Deiner Preisvorstellung incl Versandkosten
Danke und Gruss
Danke an Manni, Aussenspiegel und zusätzlich noch die Radioklappe sind inzwischen gewechselt.
Bleiben als Herausforderungen noch der Schaltknauf und der Sitzbezug.  Es ist mir bisher nicht gelungen mit citroculture in Kontakt zu kommen, die Suche ist also noch aktuell.
Gruss Andreas
  • 3 Monate später...
Sitzbezug ist inzwischen auch eingetroffen, muss allerdings noch gewaschen werden.
Es bleibt der grüne Schaltknauf. Den suche ich also weiterhin. Bin für jedes Angebot eines noch halbwegs ordentlichen dankbar.
Gruss Andreas
  • 5 Monate später...
was tut man nicht alles...
Der Schaltknauf als NOS Teil ist inzwischen auch aufgetrieben worden, meine Suche hat mich in Brasilien fündig werden lassen. War nicht ganz einfach an das Teil zu gelangen, aber jetzt ziert es eingebaut meinen Berlingo. Ungeachtet dessen würde ich mir noch ein weiteres Teil hinlegen. Wer also noch eins hat..: ET Nr 2303K4
Gruss Andreas
