Hallo Leute,
gestern habe ich beim Wechslereinbau unter dem Fahrer + Beifahrersitz
jeweils ein Kabel entdeckt,das von der Mitte der Sitzfläche abwärts im
Bodenbelag verschwindet ???
Mein Vater war Vorbesitzer,laut seiner Aussage hat er es ohne Heizung
gekauft.An der Mittelkonsole sind nur die Schalter für die hinteren Fenster
eingebaut.
Wozu also die beiden Kabel?
Gast Thorsten Czub
pyrotechnische Gurtstraffer oder so ?
Kann schon die Sitzheizung sein, aber wenn oben keine Heizdrähte drin sind, und das Kabel blind endet, dann kann da nix heizen. Wenn es Gutrstraffer sind, muss das Kabel auch angeschlossen sein, im Falle von einem Airbag ebenso.
IMHO müssen da diese Kabels verlegt sein:
1. pyro-Gurtstraffer
2. Seitenairbag
3. sensor, ob ein Gurt eingelegt ist.
Ist der Konnektor unter dem Sitz lose? Wenn nicht, und Du die Verbindung trennst, brennt die Airbag-Kontrollleuchte?
Es wäre aber geil, wenn Du auch die Sitzheizung schon drin hättest :-)
Karel
Danke für die Tipps,
ich werd' heute vormittag die Stecker auseinander ziehen und
schauen was passiert......
Leider keine Sitzheizung :-(
Du hast Recht mit Punkt 2 + 3.
1.Stecker gezogen -- Airbag-Leuchte
2.Stecker gezogen -- Gurtsensor
Die Kabel sind abgeschirmt und für eine Heizung ist der Querschnitt viel
zu gering.
Danke für die Auskunft
Gerhard
