Hallo..
Weiß jemand zufällig wie der Doppelwinkel beim C1 aus dem Baujahr 2011 auf der Motorhaube befestigt ist.
Wie kann man den am besten entfernen, damit man Ihn noch mal verwenden kann?
Gruss, Michael.
Soll die Motorhaube danach auch noch verwendet werden? Früher steckten diese Zierteile in kleinen Kunststoffbuchsen in Löchern im Blech. Heute sind die normalerweise aufgeklebt und man kann die mit einem Spachtel abmachen. Dabei geht natürlich die Zuordnung zwischen dem oberen und dem unteren Winkel verloren.
Es soll eine neue Motorhaube montiert werden, jedoch wollte ich die Winkel wieder verwenden.
Warum geht die Zuordnung zwischen den Winkeln verloren ?
Weil es da keine Verbindung zwischen den beiden Teilen gibt. Im Werk wird das mit einer Schablone geklebt.
Ich finde diese Teile aber auch mit Haltestiften. Wenn Du das Teil bei Deinem Wagen ablöst mit einem Spachtel, dann weißt Du mehr.
Bearbeitet von Gernot
Hallo.
Also:
Das Emblem hatte Stifte zur Positionierung; jeder Winkel an unterschiedlicher Stelle.
Also war eine Verwechslung nicht möglich.
Befestigt sind Sie mit einer Art Klebeband.
Gruss, Michael.
