BX 16 startet nicht mit Anlasser, lässt sich aber anschleppen
vor 2 Stunden schrieb Manson:
Lass mich raten, die Batteriepolklemmen wurden nicht erneuert?
Ich habe das gesamte Bordnetz über eine zweite Batterie gespeist und die Polklemmen somit komplett umgangen. Reicht das nicht? Ich habe die Kabel von der zweiten Batterie direkt beim Stecker unterhalb der Plusklabels angeschlossen und Minus auf den Motor. Somit war das Bordnetz über mein Spenderfahrzeug gespeist und der Anlasser von der verbauten Batterie. Das reicht meiner Meinung nach um die Polklemmen auszuschliessen, also können wir die für einen Moment mal bitte beiseite lassen?
Es ist nicht so dass ich das nicht evlt hinkriegen würde, aber ich muss immer erst ne halbe Stunde fahren bis ich dort bin und dann kann ich auch nur alleine arbeiten, wird halt ein bisschen schwierig mit messen so.
Bearbeitet von Bastler-Oli
Übrigens bin ich au gerade so frustriert weil er letzten Donnerstag kurzzeitig wieder von selbst startete und ich schon gedacht habe das Problem sei gelöst. Wir hatten ihn kurz angeschleppt nur um sicher zu gehen, dass er wirklich läuft. Dann habe ich als letzten Versuch noch die Lenkradabdeckung abgenommen und die Kabel des Zündschlosses aus und wieder eingesteckt. Danach lief er sofort an. Am nächsten Tag war wieder nichts.
Wenn ich wüsste wo ich im Sicherungskasten direkt plus auf die Zündung geben kann würde ich das machen. Oder bei einem Pin der Zündspule. Dann wüsste ich ja wenigstens ob er so läuft oder nicht.
Zupf mal die Steckverbinder unter der Batterie auseinander, sind beim BX ein steter Quell der Freude. Reinigen und Kontakte nachbiegen reicht meistens um die Lebensgeister zu wecken.
Bearbeitet von bx-basis
Meinst du die wo der Pluspol direkt drauf geht?
Nein. Die beiden die sich unter der Batterie verstecken. Insbesondere den 7poligen braunen (oder 8polig weiß bei einigen Modellen).
Den hatte ich auch schon in den Fingern
@Bastler-Oli
Ich hatte dir auf die private Nachricht geantwortet, aber weder Rückmeldung noch Telefon erhalten.
Bastler-Oli hat im Peugeot-Forum geschrieben, dass er das Projekt leider aufgeben musste, da es keine Fortschritte gab und der Vorbesitzer Druck gemacht hat, damit die Kiste vom Platz kommt.
Schade um den BX!
Super.. wieder einer weniger. Hätte ihn vielleicht doch für 300.- holen sollen bevor er ihn gekauft hat, aber wohin damit. Kann nicht als einziger alle BX im Land zusammenkaufen, damit sie nicht in der Presse landen.
Bearbeitet von BX_HUNTER
