Kaum ist der Ureatank getauscht nervt mich schon das nächste Problem bei meinem B78 Bj2015
Der Außemperaturfühler zeigt eine zu niedrige Temperatur an. Teilweise bis zu 20 Grad zu wenig... Hat sich dann auf 10 Grad zu niedrig eingependelt.
Der Fühler sitzt ja im rechten Außenspiegel. Ich schätze mal den muss ich tauschen, oder?
Anfangs hatte der falsche Temperaturwert nämlich noch Auswirkungen auf die Kühlleistung der Klima.
Hat jemand eine Anleitung wie ich an den Fühler ran komme?
Spiegelglas mit zwei Holzleisten raushebeln. Dann die Umrandung vorsichtig ausklippsen, und die zwei Schrauben der Motoren herausdrehen.. Der Fühler ist das Teil, was als kleines Nupsi unten am Spiegel heraus schaut. Der Fehler ist fast immer ein gebrochenes Kabel auf der Höhe des Klappmechanismus.
Danke! Soweit alles klar. Hast du vielleicht nur ein Bild zum ersten Punkt.
Hab gerade gesehen, dass ich das Thema in der falschen Kategorie erstellt habe... Sorry
Eine Frage noch zum neuen Sensor.
Wenn es - wie du schreibst - wohl zu einem Schaden im Bereich des Klappmechanismuses gekommen ist.. Muss ich den Fühler anlöten? Wenn ja, wo? Muss dafür auch die Verkleidung der Beifahrertür runter?
Die Reparatur des Spiegels geht am besten wenn dieser demontiert ist. Dafür muss die Türverkleidung ab. Welche Kabel gebrochen oder fast gebrochen sind findet man am bessten raus, wenn man jeden Draht einzeln auf Höhe des Klappmechanismus hin und her biegt. Abisolieren und verlöten. Mit Schrumpfschlauch isolieren. Am Schluss den ganzen Kabelbaum mit Gewebeisolierband stramm umwickeln.
  • 2 Jahre später...
Hi.
meine Außentemperatur wird auch nicht mehr angezeigt, zeitgleich hab ich Orange Service- Anzeige mit Fehler Reifendruckkontrollsystem Initialisierung geht nicht… Citroën Händler will den gesamten rechten Autospiegel neu bestellen 1000€… muss das? Oder kann eine Werkstatt das Kabel reparieren? ( Citroën Werkstatt erzählt davon, dass das Kabel im klappmechanismus wohl gebrochen ist…
Also bei mir wurde nur das Kabel mit dem Temperatursensor getauscht. Für den Vorschlag den ganzen Außenspiegel zu tauschen müsstest du fast die Werkstatt wechseln. (Außer es ist noch etwas anderes am Spiegel kaputt!)
der Reifendrucksensor meldete sich bei mir auch sowohl bei dem Winter als auch dem Sommerreifensatz. Interessanterweise ist das Reifenbentil genau an der selben Stelle (hinten rechts) defekt. Einfach den Luftdruck an der Tankstelle nachkontrollieren - dann weißt du Bescheid.
Bearbeitet von BXBreak4Life
