Arretieren des Steuergehäuses Werkzeug 6454-T
sylvester
Hallo CX`ler, gibt es ein Alternativwerkzeug zu dem 6454 -T ? Möchte meine Diravi ausbauen- im Werkstattbuch  wird dieses  Werkzeug zum arretieren des Steuergehäuses dazu benutzt .
Gruß Sylvester
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor einer Stunde schrieb sylvester:
im Werkstattbuch
magst Du verraten, von wann Dein Werkstattbuch ist? Ich kenne das nur als eingeheftete Einzelblätter. Die älteren mit Schreibmaschinenschrift, die neueren so wie Deins. Das Datum steht auf der Titelseite, zum Beispiel "Korrektiv Nr. 1 - 02/1976"
Hallo Andreas, mein Reparaturhandbuch ist Nr.850 Band II CX September 1980
hier mal der Scan von den angegebenen Seiten . Warum fragst du ?img20200801_12500770.jpg.3051f4064f27f96b68a7a5eb739ae924.jpgimg20200801_12541738.jpg.1d36b15949e52a85c44478425e6539e5.jpg
Bearbeitet von sylvester
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
Für das Steuerteil in der Lenksäule reicht doch ein ca. 100mm langer Stift mit 4mm Durchmesser...
Verstehe ich nicht, hier wird es doch angegeben/und welcher Stift wohin ?
Oberhalb der Lenkdäule ist ein kleiner Gummistopfen. Zieht man den raus kann man in Geradeausstellung einen 4mm Stift komplett durch das Steuergehäuse parallel zur Lenksäule einschieben. So lässt sich am ausgebauten Steuerteil auch die Geradeausstellung ermitteln.
Hallo bx - basis , sprichst du von Bild 2 Lenkung in Geradeauslauf stellen Arretierstift  ?
Hallo , habe hier mal ein Schrott-Teil, welches mal vor 25 Jahren bei einem Schlachter dabei lag, sprichst du von dieser Öffnung und Gummistopfen ?
vor 14 Minuten schrieb sylvester:
Doch, genau die.: Stoppe raus und  z.b 3er 4er Inbuss rein, 5er ist glaube ich zu dick....das letzte Mal ist schon zu lange her.
Paar Grad verdrehen bis er rein geht macht nichts. Es geht ja nur darum nicht einen 180 grad  (oder mehr)-Fehler beim Einbau in die eine oder andere Richtung zu produzieren.
Bearbeitet von Frank (F)
ACCM Jan Goebelsmann
Der Stift ist sinnig, aber hoffnungslos bei ein wenig Krafteinfluß - auch ohne Druck.
Mit Verschleiß der Kegelköpfchen bzw. Kugelkopf des 'Hampelmanns 'verstellt sich zudem die Flucht.
Letztlich bestätigt nämlich der Stift die Flucht aller relevanter Zahnräder.
Und: für die Montage des Steuerteils ist er natürlich unentbehrlich.
Dem Drehen schon von Hand an dem Flansch unten widersteht er nicht. Wird er vergessen, wenn Druck aufgebaut wird UND die Lenkung sich geradeaus stellen will: Knack bzw. Verbogen. Aber ordentlich.
Die Arretierung haben wir nachgefertigt: passendes Außengewinde und ein M8 Innengewinde mit DIN 912 Schraube..
Die Arretierung wird montiert und die Schraube festgezogen. Ohne lagere ich kein überholtes Steuerteil ein bzw. demontiere ich keines.
Wenn jemand mal Bedarf hat: bitte Nachricht.
Jan
Hallo Jan,
habe Bedarf an Arretierwerkzeug, habe dir eine PM geschickt.
Michael
