Xantia: SRA Pumpe läuft nicht
Moin zusammen, seid gestern läuft die Pumpe vom Scheibenwischwasser nicht mehr.
Weiß einer von euch , wo die im Sicherungskasten abgesichert ist.
Konnte da in meinen Unterlagen nichts finden.
Gruß Mark
Da gibt's ein Relais für. Im x1 unterm Kotflügel im X 2 weiß ich nicht wo .
Modelljahr ab 94 oder ab 96?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee wo das Relais beim X2 sitzt.
Guck mal da, vielleicht hilfts das weiter:
Sorry vielleicht falsch geschrieben.
Meine SRA arbeitet vorschriftsmäßig.
Mein Problem ist, das kein Wasser auf die Frontscheibe kommt. Also entweder Pumpe defekt oder aber eine Sicherung. Nur die Bedienungsanleitung gibt keinen Aufschluss wie die Pumpe abgesichert ist.
Gast munich_carlo
Hast Du mal nach dem durchsichtigen Schlauch auf der Beifahrerseite bei geöffneter Motorhaube gesehen? Der wird beim Schließen derselben gerne mal geknickt oder löst sich auch vom Anschluss.
Der Schlauch befindet sich oberhalb des Domlagers auf der Beifahrerseite.
Bearbeitet von munich_carlo
Ergänzung zur Ortung des Schlauchs
Das Problem kenne ich.
Habe die Pumpe mal gegen eine funktionierende getauscht, tut sich nix.
Also kommt an der Pumpe kein Strom an.
Ich werde wohl oder übel mal alle Sicherungen überprüfen. Vielleicht werde ich ja fündig.
Echt blöd das die Sicherungsbelegung im Bordbuch da nichts hergibt.
kommt hinten Wasser an?
Hört man die Pumpe brummen?
vor 8 Minuten schrieb MarkX2V6 Break:
Die Sicherungen haben Aussparungen, in die Du eine Prüflampe oder die Spitze eines Messkabels halten kannst. Dann bei eingeschalteter Zündung an jeder Sicherung beide Aussparungen prüfen. Leuchtet es bei einer Sicherung nur auf einer Seite, ist diese Sicherung kaputt. So hast Du in einer Minute sämtliche Sicherungen geprüft.
Bearbeitet von AndreasRS
vor 31 Minuten schrieb MarkX2V6 Break:
Bei meinem X2 steht  im S-Kasten Motorraum F6 mit 30A undF10 mit 5A !
@ Andreas, kommt kein Wasser.
Die Pumpe bekommt keinen Strom. Deswegen ja die Frage ob es ein Relais gibt oder eine Sicherung.
Prüflampe ist eine gute Idee. Muß nur mal schauen wo ich die wieder versteckt habe.
@ Silvercork, die Belegung die du meinst, ist für die Scheinwerferreinigungsanlage.
Und die funktioniert bei mir.
Hallo Mark,
das wäre die F24, wenn es deine Scheibenwischer aber noch problemlos machen sollte die ok sein.
Läuft die Pumpe wenn du versuchst die Heckscheibe zu waschen?
F24 ist ok. Scheibenwischer arbeiten ganz normal.
Auch beim Heckwischer kommt nix. Wie geschrieben, die Pumpe macht keinen mucks.
Vielleicht sollte ich den Wischerhebel am Lenkrad mal tauschen. Obwohl die Scheibenwischer ja funktionieren.
Ich würde mal den Steckkontakt zur Pumpe reinigen und mit irgendeinem Kontaktspray bearbeiten.
Ich hatte mal ähnliche Probleme mit den Nebelscheinwerfern und der SRA vo. In den seltensten Fällen haben die Sachen funktioniert. Nach reinigen und einmatschen und hin und her war dann alles wieder gut.
Aso, die Pumpe für die Scheiben arbeitet nicht.
Ja, tausche mal den Lenkstockschalter (Wischerhebel). Diesen Fehler gab es auch schon.
(Lenkrad kann draufbleiben, nur die Verkleidung ab, und das Lenkrad drehen damit du an die 4 Torx kommst)
Bearbeitet von Silvercork
Dann Spannung und Masse verfolgen, Schalter, Stecker und Kabeln prüfen. Des weiteren kann man bei einem 20+ Jahre altem Auto auch nicht ausschließen, dass mal etwas gebastelt/pfuscht wurde und solche Fehler sind immer schwer zu finden.
Am Wischerhebel ist die Pumpe an 2A,2B angeschlossen, Spannung an 3B, Masse an 5A.
Bin dann mal gespannt was es war wenn du den Fehler gefunden hast.
Bearbeitet von joho
Eric, hatte ich beim Einbau schon sauber gemacht und mit Kontaktspray behandelt. Leider ohne Erfolg.
Auch mal 12 Volt direkt an die Pumpe halten.
