ACCM Uli Wittrin
Hab beim aufräumen diese Schläuche gefunden. Hat jemand ne Idee, zu welchem Auto die gehören? Gruß,  Uli
Dürften vom Visa sein, Dyane hatte nur Pappschläuche in den Kotflügeln.
Ja, sind fürn Visa, passen aber mit ein bißchen Gefrickel auch in den 2CV. Dyane weiß ich nciht, ob sie da auch passen.
vor 16 Stunden schrieb EntenDaniel:
Was willst du denn da frickeln. Das runde Loch im Kotflügel zum oval erweitern ?
vor 13 Minuten schrieb entenwilli:
Die Manschette wird nur an der Heizbirne fest gemacht und einfach durch den Kotflügel durchgeführt, ohne sie fest zu machen. Hat bei mir jahrelang so gehalten.
vor 16 Minuten schrieb entenwilli:
Laut Artikelbeschreibung: "Dieser Schlauch ist eine echte Verbesserung. Er reißt nicht ab wie die Pappschläuche, ist sehr biegsam und dadurch wesentlich besser zu verbauen."
Kann ich nicht bestätigen. Hatte ich auch schon mal verbaut. Gerissen sind die auch und der Einbau ist auch nicht wesentlich leichter.
 https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/2CV6/Motorkuehlung/ANR14530/#gallerie
So ähnliche hab ich mir bei Burton geholt. Halten schon seit ein paar Jahren.
vor 23 Minuten schrieb entenwilli:
Folge defekter Motor- und Getriebehalter.
Dann wackelt die Einheit zuviel
