C6-Tempomat verursacht seltsame Fehlermeldungen
Hallo zusammen!
Velleicht hatte das ja jemand von Euch auch schon mal...
Wenn ich den Tempomat zum Laufen gebracht habe (durch Bewegungen der Lenksäule) ist in letzter Zeit häufig folgendes passiert:
Auf einmal erscheint im Display das Bild eines ganz anderen Autos, leider immer nur sehr kurz, sieht nicht wie ein Citroen aus, dann kommt noch die Fehlermeldung "Airbag defekt" und "Service" leuchtet im Tacho.
Der Spuk dauert insgesamt nur ein paar Sekunden, dann ist alles wieder okay.
Diagbox sagt: P2131 Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzung und P1536 Signal Bremsschalter
Könnte das der berühmte Sensor im Gaspedal sein? Oder tatsächlich der Schalter?
Ich finde leider die Rep.-Anleitung (war glaube ich "russisch") und den Faden leider nicht mehr...
Ich hatte es ein bisschen anders in Erinnerung, aber das Prinzip ist sicher das gleiche.
Da werde ich dann mal einen "Translator" ansetzen!
Die Frage bleibt natürlich, ob das seltsame Verhalten überhaupt von dort kommt...
Beim nicht mehr funktionierenden Endschalter kommt beim C5II die Meldung Gaspedal schwergängig
Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
