Kennt jemand einen, der einen kennt, der eine Dieseleinspritzpumpe revidiert?
Hi zusammen,
ich muss aus einem VW T4-Bus (ABL-Motor, 1,9 TD) eine Dieseleinspritzpzmpe revidieren lassen und will gleichzeitig auch die Düsen überprüfen lassen.
Hat jemand gute Erfahrungen mit einem bestimmten Betrieb gemacht, oder revidiert evtl. sogar selber?
Wir haben hier in Hannover einen Boschbetrieb, wo auch die Firmen Ihre Pumpen abgeben. Ich habe aber schoen von 3 Firmen negative Informationen über die Reparaturdurchführung  erhalten.
Bevor ich jetzt einfach einen Betrieb im Internet suche und hoffe es funktioniert, würde ich gern auf das geballte Forumswissen zurückgreifen, ob ein bestimmter Betrieb empfohlen wird.
Danke schonmal vorab.
Grüsse Holger
Der kleine BOSCH-Dienst in Aurich kann es. Hat alles an Prüfstandstechnik und einen sehr erfahrenen Mitarbeiter. Billig sind sie nicht aber die Qualität stimmte bislang bei allem was ich dort machen ließ.
Eigentlich sollte das jede alteingesessene Bosch- Werkstatt (mit hoffentlich ebenso alter Belegschaft) hinbekommen. Die müssen eben Lust dazu haben.
Ansonsten frage mal bei Henzo (dieselsend.de) an. Ob er auch selber überholt, kann ich nicht sagen, er hat aber bestimmt Adressen, die er empfehlen kann.
Holgi
Bei dieselsend.de  hatte ich damals kein Glück ins Geschäft zu kommen...
gelegentlich werden bei ebay aus einem der baltenstaaten revidierte pumpen angeboten, liegen preislich so um die 200-250€. habe selbst aber keine erfahrungen damit und kann somit nur vom angebot berichten.
Danke erstmal an alle.
Dieselsend lasse ich erstmal sein. Sind mir doch zu viele negative Berichte im Netz.
Aurich hört sich gut an.
Momentan gibt es bay Ebay eine revidierte Pumpe aus Polen. Natürlich ohne Rücknahme und keine Gewährleistung.  Davon lass ich lieber die Finger.
Die Überprüfung der Einspritzdüsen soll 80,00 Euro kosten. In der Bucht gibt es vier neue für 150,00 Euro. Die werde ich erstmal bestellen und einbauen. Sind keine Bosch. Aber für den Boschpreis kann ich diese nach 50.000 km rausschmeißen und das viermal hintereinander machen....
Mit der Pumpe warte ich nochmal, bis evtl. noch weitere Antworten kommen.
Erstmal Danke bis hierhin..
Grüße Holger
Hier hat der Boschdienst sogar meine Lucas ESP revidiert und ich bin sehr zufrieden...
Wo ist: "hier"? :)
Lucas-Pumpen machen die in Aurich auch, hatte da früher von der Firma aus auch schon EPICs vom 2.1er zur Revision hingebracht.
Vielleicht was weit weg und ich weiß nicht, ob der noch existiert: Diesel Sepp in Hürth- Efferen bei Köln. Zu dem haben wir immer die Pumpen unserer englischen Schlepper hingebracht. Immer hervorragende Arbeit. Da wir ein Reparaturbetrieb für Massey- Ferguson waren, fielen da recht viele an.
Bearbeitet von heideturboxm
Schreibfehler
vor 1 Stunde schrieb fantaweather:
Wo ist: "hier"?
69469 (steht ja auf www.zudroehn.de in der signatur.....)
;-P
Bearbeitet von zudroehn
Danke, ich wusste garnicht das Du eine Internetseite hast.
Man lernt nie aus.
Grüße Holger
Am 4.8.2020 um 13:30 schrieb fantaweather:
Ich habe vor Jahren bei Schmid in Braunschweig Pumpen und Düsen für nen /8 revidieren lassen und war damit zufrieden. Oder Du fragst bei den Dieselschraubern. Die kennen sich mit VAG wirklich aus.
 Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
