An meinem C6 bewegt sich die Seitenscheibe der Fahrertür nicht mehr, alle anderen gehen tadellos.
Folgendes habe ich unternommen:
- Türschloss erneuert
-Türgriff und Fensterhebermotor mit Ersatzteil überprüft
- Schalter mit Diagbox getestet / Aktivierung wird angezeigt
Noch zwei Hiweise:
Kürzlich ließ sich das Fenster ebenfalls nicht mehr bewegen. Durch den Einbau eines gebrauchten Türschlosses ging es wieder. Nach erneutem Ausfall habe ich ein neues Türschloss verbaut, leider ohne den gewünschen Erfolg.
Beim Betätigen des Fenster Schalters ist ein leichtes Klick Geräusch im Festerheber zu hören.
Wer hat einen Rat?
Geht die Miniabsenkung noch ?
Nein, es geht gar nichts. Ich hatte die Tür geöffnet, bin eingestiegen, wobei sie nicht richtig geschlossen war. Beim nochmaligen Schließen stand die Scheibe ganz oben, sodaß ich mit geöffneter Tür nach Hause gefahren bin. Um sie zu schließen zu können  habe ich das Fenster am Antriebsritzel  ein Stück heruntergedreht. Auch hochdrehen bringt keine Bewegung.
Matthias
da würde ich jetzt erst mal den Stecker in der A-Säule kontrollieren. Die graue Verriegelung nach oben ziehen und dann den Stecker abziehen. Da läuft gerne mal Wasser rein und dann geht gar nichts mehr.
Vielen Dank für den guten Hinweis, Icksemm, der Stecker an der A-Säule war der Fehler. Optisch nicht zu erkennen!
Wenn man beim C6 einmal alle Stecker aufmacht und mit Kontaktspray behandelt, ist er wie neu, theoretisch...:D
  • 8 Monate später...
Hallo,das gleiche Problem bei meinem c6,alles getestet ---------leider still ruht der see,was könnte es noch sein?
Hast den Stecker eingesprüht?
Hast du, wenn du das Zündschloß drehst, Strom sprich die Anzeigen leuchten und der Wagen  springt an?
Bearbeitet von thomasmu
Hallo,hatte ich auch nach langen suchen und prüfen,den Fehler gefunden.Es war der türkabelbaum!Mit freundlichen Grüßen
