Suche Entlüftungshahn BX DDZ Motor siehe Bild
ssiegert
Hallo Zusammen,
bei meinem "Wasserhahn" ist die Kunststoffschraube rausgerottet. Ich suche die Teile 8 und 11 auch gebraucht natürlich, weil die neu nicht zu finden sind. Leider habe ich auch keine Info über das Gewinde darin. Sonst würde ich das Gewinde nachschneiden. Habe definitv diese Größe nicht in meinem Satz aber weiß auch nicht nach welcher Größe ich suchen muß.
Danke und Grüße
Sebastian
Das Gewinde der Entlüftungsschraube ist lt. ET-Katalog M6x1. Die Schraube ist unter der Nummer 130629 noch neu erhältlich.
Wie machst Du das? Hast du schon mal überlegt bei einem "Wetten das " Format aufzutreten? :-)
Dann bestelle ich die mal und den Gewindeschneider werde ich auch noch finden. :-)
Herzlichen Dank.
Sebastian
Das ist die Metallgeneration; Hatte die Kunststoffschraube das selbe Gewinde? Als Metallvariante muß das ja eigentlich Kontaktkorrosion geben, oder?
Danke und Grüße
Sebastian
Es gibt nur diese Teilenummer, ob die ab Werk verbauten mit Kunststoffschraube andere Gewinde hatten weiß ich nicht. Korrosion ist da kein Problem.
Asche auf mein Haupt: Ich poste ein Bild der Teile mit original Teilenummern und habe nicht erst nach der Nummer der Schraube gesucht. :-)
Na gut, weil ich eigentlich den Hahn gesucht habe. Werde es aber mit nachschneiden des Gewindes versuchen und die Schraube am Mo beim Freundlichen bestellen.
Danke und schönes Wochenende.
Sebastian
