X1 2.0 mit unterschiedlich dicken Spurstangen
Ich habe hier grad eine X1 2.0 Automatik Berline aus 1995 mit nur Fahrer Airbag. Vom letzten Halter wurde der XA jährlich beim PSA Händler in Bad Nauheim  zur Wartung gegeben. Lt. den Rechnungen der letzten 5 Jahre kamen jährlich 13- bis 15.000 KM zusammen. Aktuell stehen 240TKM.
Beide Querlenker kamen 2017 neu und sehen/sind top. Höheneinstellung steht auf der Rg.
In 2018 kamen neue 185 65 R15 88T Allwetter-Reifen drauf (im KFZ Schein 185 65 R15 88H). In 2015, 2017 und 2019 wurde LHM gewechselt. Von Spureinstellung wird nix erwähnt ... die beiden Vorderreifen sind jetzt innen bis aufs Metall runter.... gleichmäßig :(.
Die linke Spurstange wurde irgendwann davor getauscht und ist eine >Dicke< und aktuell noch festgerostet. Die Rechte >dünne< wohl noch original und ließ sich lösen.
Aktuell steht der X1 vorn knapp 2cm zu tief. Fährt aber schön geradeaus, ruhig und leise.
Muss da eine >dünne< (richtige) Spurstange rein oder macht das nix?
Ist das Regelkonform mit den T (Geschwindigkeitsindex)  Allwetterreifen?
Bearbeitet von Silvercork
vergessen
Bei Allwetterreifen mit „M+S“ Kennzeichnung ist ein niedrigerer Geschwindigkeitsindex m.W. kein Problem.
Mit ggf Hinweisschild im Tacho geht auch "T" bei Allwetter
Ob dicke oder dünne Sprurstangen drinn sind ist egal. Höhe einstellen und auf jeden Fall die Spur einstellen lassen und vorher natürlich den Kopf gangbar machen. Solltest Du wieder die dünnen reinmachen denk an die passende Lenkmanschette..
Danke!
Die Gewinde sind wieder gängig. Höhe passt jetzt auch. Die bLOnde NaCHBariN  krabbelt jetze, um kurz vor 8,  grad nakksch in ihren Pool:unsure: (aber das gehört hier nicht hin!)
Spur geht dann erst in einer Woche ....:D
Schönen So !
Wenn du´s schon erwähnst, du hast das doch sicher gefilmt ? :D
Am 9.8.2020 um 08:00 schrieb Silvercork:
... bLOnde NaCHBariN  ...
Hat diese Schreibweise eine besondere Bedeutung?
Daran merkt man, dass wir alt sind, Jürgen.
Quote
Well, you’re in luck. I think, seeing that I’m a teen, I’m qualified to answer this one…! Okay, something I discovered over time: There are 2 possible reasons for alternating/random capitalization in a word or message. 🤔
  1. The first and foremost reason is usually, that they are trying to emphasize the word/phrase in a certain way. For example, “My mom is driving me CrAzYYYyYyYyy!!!😤” Here, it is used to express exasperation.
  2. The second possible reason, is that they’re trying to convey a hidden message. Once, a guy texted me that he was “ HOngry foR caNdY🍭…” Can anyone guess what he meant?!
https://www.quora.com/Why-do-teens-write-with-both-upper-and-lower-case-letters-in-a-word-while-texting
In diesem Fall also die Nummer 1 - Hervorhebung.
 @Silvercork Wo wohnst du? Ich frage für einen Freund.
Das würde mir auch zu denken geben. Normalerweise würde man eher erwarten, dass er (inklusive der Werksbefüllung) nur allerhöchstens dreimal frisches LHM zu sehen bekommen hat.
Michael
Bearbeitet von schwinge
Daran merkt man, dass wir alt sind, Jürgen...
Michael, ich fürchte, da hast du Recht. 😀
Möglichkeit 1, also das einfache Hervorheben, leuchtet mir noch ein, obwohl das früher (also vor dem Krieg) auch noch einfach mittels durchgehender Großschreibung möglich war: CrAzYYYyYyYyy -> CRAZY von mir aus auch CRAZYYYYYYYYY.
Aber die versteckte Botschaft, doch, jetzt hab ich sie in HOngry foR caNdY gefunden, mühsam Großbuchstabe für Großbuchstabe. 🤣
Aber bei Silvercorks Beispiel steh ich noch auf dem Schlauch: bLOnde NaCHBariN -> LONCHBN ??
Bearbeitet von Juergen_
Gast munich_carlo
vor 4 Minuten schrieb Juergen_:
Er war ob des nackten Körpers nervös und konnte das Keyboard nicht mehr richtig bedienen. Die Hände haben wahrscheinlich stark gezittert. ;)
Bei Silvercorks Nachbarin gibt es keine versteckte Botschaft.
Auf deutsch: Entweder schreibt man so, wenn man etwas hervorheben möchte, oder um eine andersdeutende Botschaft zu verstecken. Nicht beides gleichzeitig.
PS: Im Lichte dieses Themas wird auch der Threadtitel langsam interessant.
Genaugenommen verlässt das Blut die oberen kugeligen Körperregionen und siedelt sich Tischabwärts an. So bleibt dem Gehirn nur das  nötigste...:
Einatmen -  ausatmen  - einatmen  - ausatmen....
Die Frage ob die DICKE Spurstange in Sichtrichtung der Badenixe parkt ?
Um nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen:
Wo finde ich das Video ?
Bearbeitet von TorstenX1
Am 10.8.2020 um 10:30 schrieb schwinge:
@SilvercorkIn diesem Fall also die Nummer 1 - Hervorhebung.
Es gibt auch noch Nummer 3, ein Stück weit Nummer 1 persiflierend: Das Mocking Spongebob meme (und Ableitungen).
"On May 5th, Twitter user @lexysaeyang[4] posted the same screenshot (shown below), adding a call-and-response element to the meme, creating the effect that SpongeBob's face and the alternation of uppercase and lowercase text represents a mocking tone. The tweet, which put the SpongeBob picture next to a picture of a bird with arms, received more than 37,100 retweets and 86,600 likes."
https://knowyourmeme.com/memes/mocking-spongebob
Bearbeitet von NonesensE
Am 10.8.2020 um 13:20 schrieb Juergen_:
Mir ist es lieb, und das bleibt so! :lol:
Am 11.8.2020 um 00:43 schrieb TorstenX1:
Du wirst es einsehen: die Loyalität zu der hübschen Pool-Eignerin nebenan ist mir näher und wichtiger!:D
