CX S1 2500D Elektrikproblem
tv56
vor 48 Minuten schrieb AndreasRS:
Von der Lichtschalter-Einheit geht es zum Sicherungskasten, und zwar zu den beiden 10 A-Sicherungen (Markierungen gelb für links und blau für rechts). Ist dort bei eingeschaltetem Standlicht auf der Eingangsseite Spannung? Auch auf der Ausgangsseite?
Meine Sicherungen haben keine Markierungen....wo sollten die sein?
Und wo ist die Eingangsseite?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
Für hinten schon.
Lieber Andreas, 1000 Dank für den Hinweis! Ich habe die Sicherungen erneuert und alles funktioniert perfekt. Jetzt wüsste ich aber trotzdem gerne, was es mit den Markierungen auf sich hat......
vor einer Stunde schrieb tv56:
ich habe keine Ahnung von Serie 1 und gebe nur wieder, was im Schaltplan steht. Nach diesem gibt es nur zwei Sicherungen mit 10 A, und die sind beide an einem Ende der Reihe. Die ganz am Ende für die rechten Standlichter, und die daneben für die linken.
Die Eingangsseite findest Du, indem Du Dein Multimeter auf OHM stellst und beide Sicherungen herausnimmst:
A    B
C    D
Dies soll zwei Sicherungsockel nebeneinander darstellen. Wenn Du die beiden Prüfkabel des Multimeters zwischen A und B hältst und ein Wert in der Nähe von 0 angezeigt wird, dann ist A und B der Eingang. Dieselbe Messung bei C und D.
Ach so: Ich sehe gerade im Schaltplan, die Sicherungen sind auch für die vorderen Standlichter. Wenn diese brennen, sind die Sicherungen in Ordnung.
Das hintere Kabelbündel ist mit zwei Steckern angeschlossen, die vermutlich irgendwo im Innenraum sind. Ein weißer 6-poliger, wovon 5 Kontakte belegt sind und ein schwarzer 4-poliger. Vielleicht ist einer der Stecker herausgerutscht.
vor 14 Minuten schrieb tv56:
Laut Handbuch sind die Sicherungsplätze farbig markiert:
rot - grün - weiß - gelb - blau
Bearbeitet von AndreasRS
