Was ist das
wolfg84
Pulsair-Anschluss, anscheinend abgeklemmt (Rohr abgeschnitten und zugeschweisst). Ansaugbrücke müsste aus Alu sein, mit den 4 Pulsair-Ventilen. Auch ein spezifisches Element vorne am Krümmer.
Wird ein 2.5 um 1984-1987 sein.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ja, da hat man wohl das labbrige Plastikteil vom 2,5er durch eine Ansaugbrücke vom 2,4er ersetzt und die Kaltstartanreicherung verschlossen. Sinnvoll, aber ästhetisch ginge es besser ;)
Bearbeitet von Manson
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Auch die 2,5er gab es mit Alubrücke ab Werk, allerdings nur in Schweden und in der Schweiz.
Warum eigentlich? Kat?
Ich geh doch mal stark davon aus das die schweizer und schwedischen Aluansaugbrücken am 2,5er dann nicht mehr den 5. Kabelkanal für das Zündkabel von der Zündspule zum Verteiler hatten.
vor 17 Stunden schrieb BX_HUNTER:
Wenn Pulsair,also selbstansaugende Sekundärluft,dann habe ich 4 Ventile am Abgaskrümmer und eine Leitung zum Luftfilter.
Weshalb ich da noch etwas am Luftsammler haben soll erschließt sich mir nicht.
Man will ja Luft ins Abgas haben,bei Anschluß ans das Saugrohr spricht die Druckdifferenz dagegen.
Peter
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
Warum nicht? Den haben selbst die Kat-Modelle bis zum Ende der Bauzeit gehabt.
In weiser Voraussicht haben die das nie geändert. Denn die Kat-CXe mit Aktivkohlefilter für die Tankentlüftung hatten einen Unterdruckschlauch, der da reingeklipst wurde.
