Drehzahlmesser am CX-MA
sukicx
wer kennt sich mit dem Drehzahlmesser am CX-MA, Baujahr 1983 GTI 25  (Einspritzer) aus ????
Der Drehzahlmesser ( horizontale Walze, kein Rund-Instrument) zeigt nicht an. Die Beleuchtung funktioniert, aber die Anzeige bei laufendem Motor funktioniert nicht. Ich habe schon alle Kontakte geprüft. ohne Erfolg. Der Ausbau der Anzeige-Einheit konnte bisher nicht gemacht werden weil das Ganze ziemlich verbaut ist.
Wie kann ich mit einem-- Hilfsmittel--testen ob der Drehzahlmesser funktioniert, ohne die ganze Anzeigeinheit auszubauen ?
Nach meiner Information kommt der Antrieb des Drehzahlmessers von der Zündspule. Aber mein CX-MA hat keine der üblichen Zündspulen ( runde. Ausführung), er hat eine Tranistorzündung. (TSZ) , also 2 Blöcke mit den Ausgängen zu den Kerzen, für jeweils 2 Kerzen 1 Zündblock der neben der Wasserpumpe sitzt.
Gruß Hans
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
es handelt sich bei der Zündanlage offenbar um eine   vollelektronische Zündung mit Steuergerät. Kommt da evtl. das Steuersignal für den Drehzahlmesser aus dem Steuergerät ?  Wie muß das Signal dann aussehen  --- Messung mit Multimeter oder mit Oszillograph ?
Gruß Hans
