Gibt es gebrauchte Rahmen , Reparaturmöglichkeit  - Ideen ?
Die Verriegelung der Heckscheiben"klappe " ist vom Glas abgerostet und die Scheibe schließt nicht mehr.....
Danke Rü
Danke genau in der Heckklappe ist innen das Schließblech unten durchgegammelt. Obs eine ganze Klappe werden muß oder ob es  " Ideen " gibt .....frage ich hier ja nach.... Im Zweifel gibt's eben eine ganze klappe - so die da noch gut ist. Vielleicht haben das ja alle ...
Ist ja wohl eh mit der Scheibe verklebt, macht also nur eine komplette Klappe Sinn oder mit Scheibenkleber irgendwelchen Metallkrampf hinpappen das die Klappe wieder zubleibt.
Wer bitte hat eine solche Konstruktion mit so vielen einzelnen Teilen verbrochen ?
Die ganze Idee  " Pluriel "war zum Scheitern verurteilt bevor sie auf den Markt kam.
Wer hat denn auf dem Anhänger sein Dach mitgenommen wenn es doch regnet auf halbem Weg ?
Dann doch lieber ein  " CC "  Klappkastenkasperbudenauto.. Mann oh mann
vor 7 Minuten schrieb kroack:
Hmh, laut BDA passt das Faltdach samt "Heckscheibe" in den Kofferraum unter den Ladeboden.
Er meint die beiden Stoßzähne.
wir sind nach 12 Jahren immer noch sehr zufrieden mit unserem 2 Ten Plurie.
die Alternative wäre nur eine Ente!!
uwe
Das Ding mit der Scheibe ist die Dachkassette. Am besten eine neue besorgen, ist in wenigen Minuten getauscht..
vor 5 Stunden schrieb kroack:
vom Glas abgerostet
Nur das Glas 8744Q6 kostet, wenn noch erhältlich über 600 €.
BX-Basis ......Du meinst eine gebrauchte Einheit ? Scheibe / Rahmen
Genau. Die Scheibe zu ersetzen ist ein hoffnungsloses Unterfangen, ist übelst verklebt und kaum ohne Zerstörung der umgebenden Teile zu entfernen. Der Plu wird danach zum Aquarium...
... ich würde nicht daran reparieren, sondern das ganze Teil gegen eine gebrauchte Dachkassette tauschen. Dass das Teil rostet, ist ein bekanntes Problem, dem ich mit regelmäßigem Verteilen von Fettspray zu begegnen versuche...
Bearbeitet von bass1959
