Hallo, bräuchte mal eine Einschätzung.
Die hintere, äußere Gummiabdeckung des hinteren Höhenreglers ist gerissen und da läuft jetzt LHM raus, So ca. 5 ml nach jedem Abstellen.
Wenn ich jetzt eine neue, dichte Abdeckung drüber ziehe, läuft dann das LHM über die Rücklaufschläuche ab oder ist der Regler undicht und muss als ganzes getauscht werden?
Danke
Ansgar
ACCM Jan Goebelsmann
Bei der Gelegenheit den HK mal reinigen....
Sonst macht die dichte [neue] Manschette bald ein kleines Bäuchlein.
Dichte Manschette im Anschluß an die Reinigung und Gangbarmachung, und einige Jahre ist Ruhe im Karton - so die Leckölleitung heile ist.
Jan
Danke, war nur die undichte Manschette. Hab die Rücklaufleitung aber auch mal gespült. Den Regler hab ich drin gelassen und hoffe, dass das so reicht.
Toll, ich bräuchte mal ne` Einschätzung und wenn mir die Antwort dann zu aufwendig erscheint, mache ich es doch einfach so, wie ich es mir ausgedacht habe. Wird schon gut gehen.Wozu überhaupt was machen, bei ca. 5ml kaum der Rede wert. Regelmäßig LHM Nachfüllen, das ist das System auch immer gleich gespühlt.
Da machen dann die Antworten doppelt so viel spass, weil ist sowieso egal.
Bearbeitet von BX-TRI-Rose
vor 3 Stunden schrieb BX-TRI-Rose:
... vielleicht hat er seine Gründe. Manchmal geht am Samstag Nachmittag für den Hobbyschrauber vielleicht erstmal nur die "kleine Lösung" - bei vllt. verrosteten Überwurfmuttern, fehlenden Ersatzleitungen etc. würde ich mich auch erstmal scheuen, das große Programm mit Ausbau zu fahren...
Vermutlich hab ich die Frage nicht korrekt formuliert. Wenn unter der hinteren Abdeckhaube LHM steht, ist dann der Höhenkorrektor defekt/undicht oder darf da etwas LHM austreten und wird das dann regulär über die Rücklaufleitung abgeführt. Die tut es ja jetzt und hat es vorher vermutlich auch getan. Und mit neuer Abdeckung ist alles trocken.
Und dieses Gummiteil im Abstand von weniger als 5cm in der Nähe des Auspufftopf zu platzieren- mutig waren sie ja.
Und 5 ml geben schon einen ordentlichen Flecken.
Und Rost hat es da auf keinen Fall und die Verschraubungen wären sicherlich gängig.
Danke
Ansgar
