Hallo Leute,
ich muss beim EV1 meines Bruders einen neuen Bremskraftregler an der HA verbauen. Kann jemand die Masse zur mechanischen Einstellung beisteuern? Die Werkstatt verwendet dazu das Werkzeug 8204-T. Ich könnte alle drei Maße gebrauchen, also für Trommel- und Scheibenbremse hinten
Dank und Gruß
Stefan
In "Technische Daten Xantia-XM-Evasion 2001" sieht das so aus:
H I L F E !!
Dank und Gruß
Stefan
Hallo Stefan,
hat dir jemand die gewünschten Daten geliefert?
Ich würde nämlich gerne den meinen kontrollieren da er wahnsinnig am Klappern ist und meine EVA auch bei voller Beladung
kenerlei Bremswirkung hat
Es handelt sich um das Modell mit Scheibenbremse hinten.
Gruss der Dirk
Hallo Dirk,
leider bisher keine Hilfe - ich bin immernoch auf der Suche.
Beim Zeta meines Bruder habe ich mir geholfen, indem ich den Bremskraftbegrenzer mit viel Geduld wieder gängig gemacht habe.
Bei meinem Ulysse geht nichts mehr und ich muss das Teil auf jeden Fall tauschen.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand. Vielleicht kennt ja auch jemand eine hilfsbereite (alteingesessene) Werkstatt ...
Gruß Stefan
  Hallo Stefan,
wenn du Glück hast, gibts das noch. Ruf mal bei deinem Freundlichen an und frag nach der Teilenummer OUT 108 204 T. Kost 15 Euro.
Alternativ: Haste den Dieter schon gefragt? ->
Michael
Bearbeitet von schwinge
Danke Jungs,
das ist doch schon mal ein Lichtblick :)
Gruß Stefan
Dieter Westendorf
Ich hab das Werkzeug jedenfalls, allerdings mit Peugeotnummer. Blau, grün, gelb und rot. NOS für 15€ frei Haus
Und schon da. Danke an alle Beteiligten :)
So sieht das Spielzeug aus:
Damit könnte ich wohl auch meinen Neffen zum 1. Geburtstag glücklich machen :D Warum bin ich nicht Schrauber bei PSA geworden :P
Gruß Stefan
Bearbeitet von spätActiva
