Immer noch in dem Versuch meinem CX das Rauchen abzugewöhnen wollte ich heute die Einspritzdüsen tauschen, bin aber daran gescheitert, das 3 Kupferringe und eine Wellenscheibe bombenfest sitzen.
Hat ev. jemand einen eleganteren Vorschlag als die mit Meissel oder Stecheisen kleinzuklopfen?
Danke schonmal,
Ramin
Ich habe dafür einen vorne krummgebogenen dicken Schraubenzieher zum Raushebeln. Darauf achten daß nicht zuviel Dreck in das Loch fällt, wenn man die zugerußten Schächte freikratzt!
Jochen Hoffmann ACCM
Druckluft!
Hab sie jetzt mit der Kombination "hebeln" und "vorsichtig meisseln" (mit Stecheisen gehts besser als mit Meissel, da schärfer) raus.
Mich würde aber doch noch interessieren, wie das mit Druckluft gehen soll.
Danke,
Ramin
  • 3 Jahre später...
kannst Du mir sagen, welche Masse Außen x Innen x Höhe die Kupferringe hatten.
Besten Dank!
sprotte.
P.S:
Luftdruck funktioniert wirklich gut. Lappen auf die Bohrung halten und dann mit der Lanze der Ausblaspistole durch den Lappen, dann fliegt die Flammscheibe nicht unkontrolliert durch die Landschaft.
ACCM Helmut Bachmayer
aber rauchen wird er weiter, gruß der bachmayer
